It is currently Sat 23. Nov 2024 3:57:43
Post new topic Reply to topic  [ 24 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
PostPosted: Tue 10. May 2016 9:18:15
Zdravím zdejší chytré hlavy a poprosil bych o radu. Jedná se o starší protos a již mi docházejí nápady. Měřeno je bez rotorové i vrtulkové hlavy a bez smýkátka jen s deskou cykliky na cca 2700 RPM. Vrtulkový domek jsem dal nový a přeložiskoval i s výměnou hřídele.
PostPosted: Tue 10. May 2016 12:31:19
Dobrý den,
jeden problém je určitě v motoru - tam bude špatné pravděpodobně ložisko (více ložisek) nebo je mírně kopnutá hřidel.
Bohužel se to mění někdy špatně, ale člověk se to musí naučit.
Ložiska v motoru jsou velmi namáhané v závislosti na tom, jak se napne řemen. Pokud by se nevyměnili, mohou se vysypat do motoru a to je potom konec.
Ten šum na prvním grafu je způsoben rezonancí - u protose je problém hlavně v části domku vrtulky a v trubce.
Domek musí držet velmi dobře, ale úplně krajní šroubek u hřídele se nesmí dotahovat moc, aby se domek neprohýbal.
PostPosted: Tue 10. May 2016 12:45:36
Děkuji, za info, vyměním a dám vědět.
PostPosted: Tue 10. May 2016 13:09:02
Teď se koukám, že krátká hřídel "již není v nabídce" zkuste poradit kde vzít nejlépe i s ložisky, třeba do SZ ať to tady neplevelíme.
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests
