It is currently Fri 22. Nov 2024 13:19:17
Post new topic Reply to topic  [ 24 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
PostPosted: Fri 29. Apr 2016 11:59:40
Z ničeho nic přestaly přepínat banky.
Ve vysílači to funguje.
V rozvržení kanálů spiritu také.
I v diagnostice spiritu.
Nicméně jednotka se za letu nepřepne ani do jedné banky. COž je zřejné neboť v jedné bance je záchrana a v druhé stabi. Nějaké nápady?
JO, a bylo to funkční, jen jsem měnil nastavení, uložil, šel to raději vyzkoušet a ejhle.
PostPosted: Fri 29. Apr 2016 12:01:30
Pokud se software nevypne, zůstane jednotka v režimu, kde se banky přepínají pomocí software.
Takže pokud se jen vytáhne kabel a software zůstane běžet, výsledek bude přesně takový.
PostPosted: Fri 29. Apr 2016 12:05:25
No, jenže já mezitím jel deset kilometrů za město, a baterii jsem v tom rozhodně neměl. Zkusím reset jednotky a znova nahrát ze zálohy.
PostPosted: Fri 29. Apr 2016 12:08:46
Pak je tu možnost, že byl odřazen kanál pro Banky.
Např. při přepnutí přijímače se rozvržení kanálů uvede do výchozího stavu, kde banky nejsou aktivní.
Pokud ne, doporučuji vyzkoušet porovnání bank a podívat se, jak je to nastaveno.
Jednotka sama o sobě nemůže žádné nastavení změnit, takže určitě najdeme přesný důvod, proč tomu tak je.
PostPosted: Fri 29. Apr 2016 12:20:42
Tak chyba bude někde jinde, dal jsem aktualizovat firmware a úplně to zatuhlo. Ani kousek ukazatele nenajel. Stav je: nahrávám, procent 0, satelity svítí, připojené k jednotce to je.
Tohle jsem vše udělal, v programu se vše chovalo jako přiřazené a funkční. Jen chování jednotky samo o sobě na to nebralo zřetel.
PostPosted: Fri 29. Apr 2016 12:33:00
Mám to odpojit a zkusit znova, nebo je na to nějaký fígl? Trošku mě děsí ta věta "za žádných okolností......"
PostPosted: Fri 29. Apr 2016 12:38:15
No pokud to máš pořád připojené a nic se neděje, ledky na USB neblikají tak to zkus znovu. Jakou jsi tam měl verzi fw? 1.3 nebo 2.0 ?
PostPosted: Fri 29. Apr 2016 12:42:14
2.0
PostPosted: Fri 29. Apr 2016 12:48:30
Tak pakl bych zkusil update znovu.
PostPosted: Fri 29. Apr 2016 12:52:22
Hmm, a nebo 2.1. Lze přehrát 2.1 na 2.1, v tom by mohla být chyba?
Users browsing this forum: No registered users and 24 guests
