It is currently Sat 23. Nov 2024 0:13:37
Post new topic Reply to topic  [ 17 posts ]  Go to page 1, 2  Next
PostPosted: Sun 24. Apr 2016 11:39:17
Ahoj odbornící ;) Po aktualizaci na nejnovejší fw jednotky sem udělal kompletní nové nastavení, ale vyskytl se problém s houpáním ocasu nahoru a dolů. Někdy se rozklepe hned při visení, ale vždy při zatahání za kolektiv, nebo při dopředném letu. Můžete mi poradit na jaký parametr se zaměřit? Nebo by mohlo jít o mechanický problém? Pro jistotu sem při laborování,vyměnil hlavní hřídel, ložiska na hlavní hřídeli a celé hlavní kolo,včetně jednosměrného ložiska.Ještě sem včera zkoušel po změření vibrací nový motor,protože starý už neměl uplně v kondici ložiska a hřídel. Bohužel to nikam nevedlo a chování je stále stejné. Do aktualizace problém nebyl,tak to spíš vidím na něco špatného v nastavení. Ještě doplním,že se jedná o T-rex 450 s řemenem na vrtulku.
PostPosted: Sun 24. Apr 2016 12:23:25
A co jsem dát nastavení ze Spirita ať se můžeme podívat ....
PostPosted: Sun 24. Apr 2016 15:05:15
Kolem 19hod, jak dorazim domu ho sem hodim...
PostPosted: Sun 24. Apr 2016 17:37:28
Moje nastavení:
T-rex 450.4ds [255 Bytes]
Downloaded 91 times
PostPosted: Sun 24. Apr 2016 20:14:19
Vidím několik věcí které bych předělal.
1. - Servos -> Subtrim -> Elevator 2 (CH0) 127 (-127 <-> 127) - subtrim výškovkového serva máš nadoraz, uprav páku na servu, dej ji o 1-2 zoubky správným směrem. Udělej znovu rovinu desky cykliky přípravkem.
2.- Limits -> Cyclic ring -> Aileron / Elevator range 110 (~6°) - určitě zvětši limit cykliky, alespoň na 8°, doporučuji spíše 10-12°
3. - Limits -> Pitch range 220 - opravdu tě kolektiv na listech + a - 12° vyšel s hodnotou 220? Dost divné, zdá se mě to moc na 450 Trexe.
3. - Sensor -> Sensitivity -> Cyclic Gain 70% - zisk hlavy sniž, začni na 50-55%
4. - Stabi -> Rescue collective pitch 90% - to už hodně heli neustojí pohon, zadusí se ... zkus 70-80%
5. - Governor / Throttle -> Governor -> Max. Head Speed (RPM) 2400 RPM - i když ho nemáš aktivní, 450size heli to je tak 2800-3200 otáček, 2400 je mizerie ...
PostPosted: Mon 25. Apr 2016 5:40:58
1. Tak toho sem si vubec nevsim, ale paka by mela byt nasazena spravne. Urcite to teda musim zkouknout.
2. Vim ze to je malo, nicmene na kmitani ocasu by to snad nemelo mit vkiv. Chtel sem to mit jen takovy tupejsi a postupne pridavat. Ale v predchozim setupu sem mel 8°, tak pridam aspon na tech 8°
3. Uhel na listech mi vysel na 11° do plusu i do minusu.
Zisk hlavy sem v sobotu zvysil, uz jen jako takovy posledni vykrik do tmy, protoze me uz nic nenapadalo.
4. Dobre, zachranu zkusim snizit
5. Governor mam zapnuty v regulatoru, takze tady ho nepouzivam, tak sem do nastaveni ani nekoukal. Nicmene ten limit otacek by taky nemel byt aktivni, tam by to nemelo nic ovlivnovat.
No a celkove k pakam od serv: vsechny by mely byt v neutralni poloze spravne osazeny packama, hezky kolmo k hlavni hrideli. Serva mam HD1810mg a t-rex je padlovy, takze by to mely zvladat. Ale co me trapi, tak ze kdyz nastavim delky pak od serv k cyklice podle navodu, tak cyklika neni ani priblizne v rovine,ale leti snad o milimetry.Takze sem delky pak delal tak nejak podle sebe... Na to se budu muset jeste podivat...
PostPosted: Mon 25. Apr 2016 5:56:53
2. - malé otáčky a malé výchylky desky cykliky přesně tenhle problém mohou způsobovat. Doporučuji min. 8°, ale spíše více.
Tupý letový projev se dělá jinak, např. nižší rychlosti rotací nebo použij EXPA ve vysílači na AIL, ELE a RUD ... atd.
Ta deska cykliky nikdy nevyjde dokonale rovně jen když nastavíš délky dle návodu. Je dobře je udělat dle návodu, ale pak je důležité ve vysílači nemít žádné subtrimy ani trimy, páky nasadit na serva v neutrálu co nejvíce kolmo a doladit to subtrimy v jednotce v SW. Až budou serva všechny OK a páky KOLMO a pořád nebude sedět deska cykliky, tak to prostě dolaď délkami těchto táhel.
Pokud je to pádlový vrtulník tak ten bude už tak sám o sobě hodný.
PostPosted: Mon 25. Apr 2016 8:50:30
Paky sem nasazoval pomoci servo testeru na neutralu, tak by mely byt spravne, ale pro jistotu to jeste proverim... Hlavne to vyskovkove servo... Zkusim to projit komplet znovu. Paky,tahla, vyrovnat cykliku nastavit dobre stred kolektivu a zvysim vychylky cykliky...
Zatim moc dekuji za rady a trpelivost.
PostPosted: Mon 25. Apr 2016 9:42:07
vetsinou za tento problem muze neco v mechanice (nejcasteji ohnuta hridel), pokud ale nebyl zadny pad mezi aktualizaci, tak to muzeme vyloucit. Muze jit i o prilis utahnute listy.
Novy FW by v tomto ohledu nemel cokoli zmenit, pokud se nastavi vse spravne.
Takze pokud je vse mechanicky stejne, tak bude jen chybka v nastaveni. V tomto pripade muze jit o prilis vysokou hodnotu vyskovkoveho filtru (pro tuto heli by nemela byt vyssi nez 2).
PostPosted: Mon 25. Apr 2016 15:54:21
Tak sem se pustil do nového nastavování a zřejmě sem našel hlavní problém. Výškovkové servo při zatížení povoli a sjede,nebo se rozkmitá.Tak ještě štěstí,že sem s tím někde něšlehnul. Ale tak chybama se člověk učí. Tak ho vyměním za náhradní a budu štelovat dál ty další chyby. A aspoň je důvod koupit všechna serva nová. Zkusil sem teď při nákupu baterek přihodit Turnigy 306g na ocas a ve srovnání s těma HD1810mg je to opravdu zase o krok vpřed.
