It is currently Mon 25. Nov 2024 18:58:25
Post new topic Reply to topic  [ 15 posts ]  Go to page Previous  1, 2
PostPosted: Tue 08. Mar 2016 17:32:55
Ano když se zaškrtne Subtrim tak je kolektiv přesně na nule a i do této pozice se přesune aktivovaná záchrana
T-Rex 500-Spirit, Devil380-Spirit, Goblin700-SpiritPro, Graupner mx hott
PostPosted: Tue 08. Mar 2016 17:39:00
Skvěle. Když se aktivuje záchrana, lze v záložce Diagnostika vidět namísto "HL" popisek "HF"? Pokud ano, záchrana se opravdu aktivovala.
V tom případě bude problém zřejmě jen v uložené hodnotě pro kolektiv záchrany (ze staré verze, kde byla pravděpodobně záporná hodnota). Mělo by stačit hnout s jezdcem na některou stranu a pak klidně dát znovu na max.
PostPosted: Tue 08. Mar 2016 17:53:47
Už mi to funguje. Měl jsem přehozený kanál kolektivu na vysílačce oproti záložce diagnostika. Teploměr fungoval obráceně a stabilizace tím pádem také. Mockrát děkuji.
PostPosted: Tue 29. Nov 2016 23:47:44
chcel by som navrhnúť, aby sa dalo nastavovať "kolektiv záchranného režimu" po menších krokoch(?), teraz je to po 10%. Prudkú reakciu na kolektív musím trochu kompenzovať znížením otáčok motora.
Ďakujem
PostPosted: Wed 30. Nov 2016 12:51:53
Díky, zkusíme s tím něco udělat v dalších verzích.
Většinou je optimálních cca 60-80%. Pokud to reaguje příliš, stačí jen mírně upravit celkový rozsah kolektivu (to má vliv i na záchranu). Kolektiv se dá pak přizpůsobit např. pomocí křivky kolektivu.
