It is currently Sat 23. Nov 2024 6:50:05
 Post subject: Align T-Rex 700E DFC
PostPosted: Sun 18. May 2014 12:40:01
motor HeliDrive SK3 Competition 4962 (530KV)
serva 3x Sawöx 1258TG, 1x Sawöx 1290MG
Spirit System + Align700 PRO DFC head
regl. HobbyWing 120A HV, Castle BEC Pro 20A
baterie 2x 6S 40C 5000mAh
křivky, cca 2000rpm. + - 12 st.
listy SAB 690mm
POZOR!!! JE TŘEBA ZKONTROLOVAT SMĚRY KOMPENZACE A VÝCHYLEK SERV!!!
Na vaší heli a s vaší výbavou mohou být jiné.
Align T-Rex 700 DFC 1.0.23.4ds [255 Bytes]
Downloaded 197 times
 Post subject: Re: Align T-Rex 700E DFC
PostPosted: Tue 29. Jul 2014 6:03:58
není to moje heli, popis docela sedí :D
PostPosted: Tue 29. Jul 2014 7:18:28
Je to možné :-)
Už jsi si Spirita updejtnul na 1.0.24 ?
PostPosted: Tue 29. Jul 2014 8:39:37
nene ještě sem to nestačil
PostPosted: Tue 08. Mar 2016 12:01:23
listy SAB 690mm
pořídil jsem heli Assault 700 DFC a proto bych se tě chtěl zeptat, jakou výchozí hodnotu zisku ocasního gyra mám ve vysílači nastavit - je v tom Spirit Pro a stejné vrtulkové servo, jako je v tom T-Rexu 700.
Dík za odpověď.
Mirek
Hughes 500 s mechanikou T-Rex 500, Spirit, Taranis
PostPosted: Tue 08. Mar 2016 12:44:39
No zisk gyra se odvíjí i dle mechaniky, vrtulkových listů, otáček atd ... to si budeš muset doladit dle sebe.
PostPosted: Tue 08. Mar 2016 12:52:19
Neměl jsem na mysli přesnou hodnotu, ale výchozí, abych se pak při zvednutí od země nedivil. V manuálu od Spirita je uvedena výchozí hodnota 60%, ale je tam taky napsáno, že do velikosti 550 se nemusí tato hodnota násobit, což chápu tak, že od 600 ano.
Jinak otáčky budu mít tak kolem 1900, motor RotorStar 530 kV, listy 680 mm.
Mirek
PostPosted: Tue 08. Mar 2016 13:04:26
Nastavil bych 60% a znasobeni 1,3x. Pokud bude vrtulka oscilovat uz na zemi, je zisk pravdepodobne jiz prilis vysoko.
Hodnota se odviji od dalsich faktoru jako je vrtulkove servo, vzdalenost cepu na pace, apod.
Pokud se zacne na mensi hodnote, nemuze se nic hrozneho stat - pokud se bude testovat vrtulka pri visu.
Pak staci postupne pridavat a kdyz uz pri zatahnuti za kolektiv bude opravdu drzet, muze se letat.
PostPosted: Tue 08. Mar 2016 13:22:03
Díky Tomáši.
PostPosted: Tue 08. Mar 2016 16:28:24
Mirek
Mám teď trvale násobení x1.2 a zisk 90% a drží i při záchraně 80% kolektivu OK. Točím ale 2000rpm, listy 690mm a vrtulka CF 105mm.
