It is currently Mon 25. Nov 2024 15:48:54
Post new topic Reply to topic  [ 15 posts ]  Go to page 1, 2  Next
PostPosted: Sun 28. Feb 2016 14:07:41
Aby bylo možné aktualizovat na verzi 2.0.0 je zapotřebí nahrát předchozí firmware 1.3.2.
Doporučujeme provést aktualizaci následujícím způsobem:
1. Nahrajte firmware 1.3.2 pomocí software 2.0.0.
Stáhnout lze zde:
http://spirit-system.com/dl/fw/spirit-fw-1.3.2.4df
2. Nahrajete firmware 2.0.0 pomocí software 2.0.0.
PostPosted: Mon 29. Feb 2016 21:50:32
Tedy postup - nahrát firmware 1.3.2 a potom až 2.0.0 - platí pro všechny předchozí verze 1.0, 1.1, 1.2 ?
PostPosted: Mon 29. Feb 2016 22:46:22
Ano.
PostPosted: Fri 04. Mar 2016 10:41:51
aktualizace proběhla v pořádku nastaveni přehledné a jednoduché, některé hodnoty se převadi což je super, jen stačí zkontrolovat, zálet dnes super vše je 100% děkuji 8-) 8-) 8-)
PostPosted: Fri 04. Mar 2016 23:43:11
U mě také vše OK po aktualizaci, jen u nastavení limitů vrtulky je nešikovné, že lze s posuvníky hýbat až po zaškrtnutí políčka ladění -> vrtulka odjede hned až na doraz a může mechanicky narazit třeba při změně reverzu serva proti staršímu firmware. Proč to není jako třeba u kolektivu?
PostPosted: Fri 04. Mar 2016 23:59:28
Skvele, diky za info.
U kolektivu se nastavuje rozsah, kdezto u vrtulky limity.
U verzi 1.2 a starsich (vice nez pul roku) se u nastaveni limitu nedelo nic - muselo se hybat kanalem pro overeni limitu. Jenze velka cast lidi mela problem s tim, ze meli spatne nastaveny zisk a divili se, proc vrtulka nedojede do konce. Takze se pak resilo podobne zahady, proc to "nefunguje".
Takto staci hnout a vrtulka se presune pomalu na danou pozici, kterou servo nikdy neprekroci. Je vhodne jen nastavovat nove heli vzdy s cistym profilem, jinak muze dojit k narazu pokud se pouziji stare hodnoty. Nebo je jednoduse snizit pred pripojenim serva ci snizit rychleji na minimum a pak postupne zvysovat.
PostPosted: Sat 05. Mar 2016 5:58:51
Mě to přijde naopak velice šikovné, nemusím mít TX v ruce a páčku směrovky na doraz.
Pokud přeci jen narazí smykátko na doraz, tak těch pár okamžiků než člověk limit sníží to servo ani heli neohrozí.
PostPosted: Sat 05. Mar 2016 9:05:13
Asi je to o zvyku, jen jsem to nečekal a servo narazilo, jinak bez pohybu kniplu je to šikovné, to jo.
Ale mohlo by jít posuvnikem hýbat i bez pohybu serva (zmenšil bych případně limit) a teprve po zaškrtnutí ladění by servo odjelo.
Nebo by tam aspoň mohlo být napsané upozornění, že servo odjede do krajní polohy.
PostPosted: Tue 08. Mar 2016 17:13:47
Zdravím, měl bych jeden dotaz. Aktualizoval jsem na novou verzi a vše proběhlo OK. Něco jsem musel přenastavit, ale jedna věc mi nějak nejde. Když aktivuju záchranu tak mi kolektiv poskočí pouze na nulu (je v rovině takže nestoupá) a víc mi to nedá i když mám kolektiv záchranného režimu nastavený na max. Díky
T-Rex 500-Spirit, Devil380-Spirit, Goblin700-SpiritPro, Graupner mx hott
PostPosted: Tue 08. Mar 2016 17:21:49
Dobrý den,
když se zaškrtne Subtrim (Ladění) v záložce Serva, kolektiv by měl být dokonale uprostřed - na listech 0°. Je tomu tak?
Pokud ne, tak bude problém v základním nastavení serv, tj. převážně v nastavení Subtrimů serv.
