It is currently Fri 22. Nov 2024 18:20:45
PostPosted: Mon 22. Feb 2016 18:40:37
Ahoj, díky za novou verzi fw. Kompletně jsem si před sezónou nastavil znovu vrtulník.
Chci se zeptat - parametr optimalizace piruet zmizel z nastavení, což je sice fajn, ale jak zjistím že mám vše nastaveno správně co se tohoto parametru týče?
Díky
DX9 - Chase 360 - Spirit
PostPosted: Mon 22. Feb 2016 18:50:48
staci, kdyz se nastavi vse podle pruvodce a bude to urcite fungovat.
Hlavne musi sedet parametr Pozice, deska cykliky a bude to OK.
Pokud vse gyruje jak ma a diagnostika ukazuje spravne smery, tak se neni treba obavat. Overit to lze i behem letu tak, ze se udela piruety na miste.
Optimalizace piruet se uz nenastavuje nikde, odted uz se nastavi vzdy sama.
PostPosted: Mon 22. Feb 2016 18:58:42
Díky!
PostPosted: Sun 28. Feb 2016 10:20:38
Tak ci tak me napada - neslo by tam pridat zaskrtavaci tlacitko pro test optimalizace piruet? Aby si clovek jen overil ze je vse v poradku? Prijde mi trosku nebezpecne to zjistit az ve vzduchu... pro nektere uzivatele to muze byt problem.
Pridal bych ho treba do expertniho nastaveni...
PostPosted: Sun 28. Feb 2016 12:42:49
k nespravne nastavene optimalizaci piruet by nemelo nikdy dojit, pokud se clovek vylozene nesnazi nastavit jednotku presne tak jak nema. Takze by bylo uplne vse spatne co se tyka zakladniho nastaveni. To by ale znamenalo dalsi nespravne fungujici casti, kterych by si jiste vsiml. S vellkou pravdepodobnosti by ta heli spadla uz behem startu kvuli obracene kompenzaci gyrovani, apod.
Pokud se to nahodou nekomu nejak podari, pak ten clovek nepozna ani nespravne nastavenou optimalizaci piruet. Resp. ani by s tim nic nemohl udelat.
Staci se drzet pruvodce a na optimalizaci piruet se da bez problemu zapomenout.
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
