It is currently Fri 22. Nov 2024 21:47:14
PostPosted: Tue 16. Feb 2016 12:36:35
Ahoj všichni,
chtěl bych se zeptat na řešení níže uvedeného problému.
Objednal jsem si heli velikosti 700, kde bude OPTO regulátor a externí BEC bude nahrazen dvoučlánkem LiFe 6,6V. Tomuto napětí odpovídají použitá serva i Spirit, ale bohužel už ne přijímač, což jsem zjistil až pozdě, resp. mě to vůbec nenapadlo :-(
Rozsah napájecího napětí přijímače je od 4,8V do 6V, takže by bylo nutné do série zapojit diodu, která by napětí z baterie srazila na těch 6V. Tím ovšem nebudou využity vlastnosti použitých HV serv (síla a rychlost).
Mě ale napadlo jiné řešení, u kterého ovšem nevím, jestli bude fungovat.
Kablík od palubní baterie bych rozdvojil, přičemž jedním (bez diody) bych napájel Spirita a druhým (s diodou) bych napájel přijímač. A aby se obě napětí nemlátila mezi sebou, tak by se muselo zamezit napájení jednotky prostřednictvím přijímače.
Lze to nějak zablokovat, aby Spirit byl napájen pouze z palubní baterie?
Napadá mě jedině u propojovacího kabelu Ruder a Aux nezapojit (+) kablík, ale třeba to tak nejde.
Děkuji za odpovědi a postřehy.
Mirek
Hughes 500 s mechanikou T-Rex 500, Spirit, Taranis
PostPosted: Tue 16. Feb 2016 12:57:26
Ja bych to tak nehrotil. Rozpeti 4.8 - 6V nejspise znamena, ze prijimac je konstruovan na napajeni 4-5 clankem Nixx.
Plne nabity clanek ma klidne 1.5V. Takze 6-7,5V pri plne nabitych baterkach. Napeti vsak pomerne rychle klesne. Stejne jako u LiFe.
Life jsem pouzival v nekolika helinach pro napajeni elektroniky se stejnou specifikaci a nikdy jsem nemel zadny problem.
PostPosted: Tue 16. Feb 2016 12:57:58
No nominální napětí LiFe 6,6V by ten přijímač snést mohl. Než to takhle komplikovat tak bych pořídil přijímač s větším rozsahem vstupního napětí.
Jinak s diodou nebo StepDown od Align to samozřejmě možné je napájet jak jsi popsal, ale nesmí jít pak ze Spirita přes jiné kabely (např. RUD) napětí do rx. Jen signální se zemí.
PostPosted: Tue 16. Feb 2016 13:16:34
Dík oběma za reakci, zkusím to asi nekomplikovat a zapojit to přímo na ten dvoučlánek LiFe, ale budu s tím na zemi páčkovat delší dobu, abych se ujistil, že přijímač vyšší napětí vydrží, a nebo to nechám proběhnout několikrát testem "BEC" (samozřejmě bez připojeného motoru).
Blbé by bylo, kdyby přijímač ve vzduchu odešel do věčných lovišť, to by u 700, ale ani u menší heli nebyla žádná sranda - to asi nikomu nemusím vykládat.
Mirek
PostPosted: Tue 16. Feb 2016 19:40:50
o jaky prijimac jde?
PostPosted: Tue 16. Feb 2016 19:56:11
Ahoj
Je To Devo RX 1002
V manuálu je uveden rozsah 4.8V - 6V
