It is currently Sat 23. Nov 2024 3:25:20
Post new topic Reply to topic  [ 32 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
PostPosted: Sat 23. Jan 2016 13:11:11
Vypada to, ze bude neco spatne.
Mohl bych prosit o zaslani nastaveni z jednotky? (4ds soubor) a nejlepe take schema pripojeni nebo jen foto, jak jsou pripojene kabliky.
Aby fungoval klasicky prijimac musi byt nastaven PWM typ prijimace.
PostPosted: Sat 23. Jan 2016 14:27:56
Já vím, přepl jsem to na PWM.
Nastavení jednotky je momentálně tovární s přepnutím na spektrum, + napájení z reglu + připojený jeden satelit s kterým to předtím jelo.
Zbytek už jsem postupně odpojil s tím jestli není chyba v něčem jiném.
To původní s nastavením na přijímač PWM s kterým jsem lítal mám uloženo v PC.
V zásadě i když všechno odpojím tak se satelitem to nabindovat nelze / jednotka přerušovaně bliká z rychla do pomala po čase svítí stále, satelit blikne jednou krátce, a když to přepnu na PWM a připojím přijímač tak nevidí signál z přijímače.
PostPosted: Sat 23. Jan 2016 14:36:52
Původní banky s kterými jsem lítal - přijímač PWM
spirit bank0.4ds [255 Bytes]
Downloaded 62 times
spirit bank1.4ds [255 Bytes]
Downloaded 61 times
spirit bank2.4ds [255 Bytes]
Downloaded 67 times
PostPosted: Sat 23. Jan 2016 14:46:10
Aktuální tovární nastavení.
tovární.4ds [255 Bytes]
Downloaded 62 times
PostPosted: Sat 23. Jan 2016 14:52:41
Aktuální foto.
PostPosted: Sat 23. Jan 2016 19:42:55
Velmi dekuji za informace.
Zapojeni vypada v poradku.
Mohu se jeste zeptat, kdy jednotka blika z rychla do pomala? Blikat by vubec nemela.
Po pripojeni napajeni by mela LED na jednotce pouze plynule pulzovat priblizne 6 vterin a pak zustat svitit.
PostPosted: Sat 23. Jan 2016 20:47:44
Já děkuji.
Na připojení dvou káblíků toho pokazit moc nelze :-D
Bliká ihned při připojení napájení, je jedno jestli s bindovacím kolíkem nebo bez. A to poměrně dlouze, odhadem v rozmezí půl aż minutu, neměřil jsem to, netrvá to vždy stejně dlouze, nakonec zůstane svítit stále.
PostPosted: Sat 23. Jan 2016 21:20:36
Mohu se jeste zeptat, kdy jednotka takto zacala nabihat? Tady bude zakopan pes.
PostPosted: Sat 23. Jan 2016 21:27:55
Po přepnutí jednotky z PWM na spektrum dsmx.
PostPosted: Sun 24. Jan 2016 21:20:40
Poslu soukromou zpravu at se muzeme domluvit na reseni.
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
