It is currently Fri 22. Nov 2024 6:32:24
Post new topic Reply to topic  [ 17 posts ]  Go to page Previous  1, 2
PostPosted: Sat 09. Jan 2016 12:45:49
Od toho tady jsme ;)
PostPosted: Wed 13. Jan 2016 18:30:51
Ahoj
Když takto zapojím spirit pro (klasický přijímač spektrum), tak mi kolektiv nejede v plném rozsahu, zkusil jsem nějak(už nevím jak) místo ch3 použít ch0, a výsledek stejný. Já to servo musím reversovat(nejde ho otočit), když je na ch0 bez reversu tak je rozsah ok, vůbec netuším, kde ten rozsah nastavit..
PostPosted: Wed 13. Jan 2016 19:15:48
doporucuji pouzit pruvodce nastavenim v konfiguracnim programu.
Tam je vysvetleno jak se ma spravne postupovat.
Zalezi o jaky rozsah kolektivu se jedna, pokud jde o rozsah kolektivu v Diagnostice, pak staci ve vysilaci upravit Dual Rate nebo Travel Adjust, aby se shodovaly %.
Pokud je to rozsah kolektivu na listech, tak staci pridat parametr Rozsah kolektivu v programu v zalozce Limity.
PostPosted: Wed 13. Jan 2016 19:32:42
travel adjust je vše na max, v dual rate je jen elev, aile a rudd, mě se jedná o pitch, zkoušel jsem různé kombinace reverzu jak v programu tak ve vysílači a občas sem měl problém místo na pitch na aile, páka serva prostě nejde v plném rozsahu. Vždycky jedno servo zlobí. Mám verzi pro.
tady někdo měl podobný problém, ale on má futabu, takže nevím o čem mluví
http://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=1021&p=13076#p13076
PostPosted: Wed 13. Jan 2016 19:44:38
Paky na servech neni treba zatim resit, je treba postupovat krok po kroku.
Nejlepsi je zacit s cistym profilem ve vysilaci. Tzn. nenastavovat zatim zadne krivky, apod.
Pak prijde na radu diagnostika a nastaveni rozsahu kanalu. Reverz zatim neni treba resit.
V travel adjust jsou hodnoty pro kladnou polovinu i zapornou zvlast.
Pozor - u nekterych Spektrum vysilacu je chyba, ze pri nastavovani kladne poloviny se nastavuje zaporna. To muze trochu zmast.
Takze jedine co je nejdrive potreba udelat je nastavit ten rozsah, nic jineho zatim neni nutne resit. Problem, ze nelze dojit k 100% muze delat napr. nejaka upravena krivka kolektivu ve vysilaci - proto doporucuji cisty profil.
PostPosted: Wed 20. Jan 2016 18:35:17
Myslím že už vím proč mi to jedno servo při kniplu plynu nejelo stejně s ostatníma, měl jsem na vysílačce nastavenou cykliku 120°, a když jsem dal 90°(jedn oservo), tak se ta cyklika začala chovat normálně, tedy při pohybu kniplu nahoru nebo dolů jedou všechny 3 serva souměrně. Děkuju za doplnujicí informace jak sprovoznit Spirit systém!
PostPosted: Wed 20. Jan 2016 18:43:18
Neni zac. Ano, nesmi byt ve vysilaci zadne mixovani. Jde to videt take v diagnostice, kdy se ma kazdy kanal hybat samostatne.
