It is currently Fri 22. Nov 2024 7:28:12
Post new topic Reply to topic  [ 17 posts ]  Go to page 1, 2  Next
PostPosted: Wed 06. Jan 2016 19:23:20
JEDNOTKA - PŘIJÍMAČ
RUD - RUD
AUX (AUX1) - GEAR
AIL/PIT/ELE - oranžový vodič do AILE; červený do AUX 1; hnědý do ELEV
ESC přijde do přijímače na pozici THRO
PostPosted: Wed 06. Jan 2016 19:55:18
děkuji, to bylo přesně to co jsem potřeboval. A rychlost taky super :D
Netopyr
XL V2 700, Devil 380, Spirit GTR, Spirit RS, Spirit 2, Sir Edmunt Race, Bublinky, DS 12 a NETOPÝR
PostPosted: Wed 06. Jan 2016 20:07:23
jestli mohu ještě otravovat. Je to další banalita.
Když budu mít ESC zároveň i jako BEC, tak je vlastně napájení i ovládání ESC na konektoru Thro příjmače. Jak to bude když budu mít BEC zvlášt? + a - ze samostatného BEC přivedu na konektor Thro příjmače a signál a mínus pošlu do ESC? Tak by to asi mělo fungovat.
Netopyr
Netopyr
PostPosted: Wed 06. Jan 2016 20:28:17
presne tak to je. Externi BEC muze jit do kterekoli volne pozice v prijimaci - napr. BIND.
ESC bude stejne, jen se odpoji cerveny vodic z konektoru.
PostPosted: Fri 08. Jan 2016 20:14:50
tak asi dělám něco špatně, velká prosba o radu:
Příjmač AR6110 se ukázal nefunkční. Sehnal jsem od kamaráda v podstatě to samé, ale Orange. Spárování proběhne po zapnutí svítí LED. Ale nenaběhne Spirit. Propojen pouze RUD a AUX. Sice se rozsvítí LED, ale většinou bliká rychle a když dám směrovku do prava, tak svítí, ale neproběhne úvodní problíkání (pomalé), nelze se s tím spojit z PC. Leze do toho 4,5V, to by mělo stačit, pustil jsem tam i víc a v podstatě to samé. Půjčil jsem si i satelit, taky Orange, přenastavím Spirit. Spárování jde jen na pozici DMSX, ale satelit přestane blikat a rozsvítí, dle návodu by měl Spirit zhasnout a ten nezhasne. Vypnu a zapnu, satelit asi OK. Ale nikde nevidím, že hýbu s páčkami. Teda předpokládám, že v okně DIAGNOSTIKA by se měly hýbat sloupce. Tak nevím. Chybu předpokládám mezi klávesnicí a podlahou. Prosím prosím o pomoc.
Netopyr
Netopyr
PostPosted: Sat 09. Jan 2016 10:00:19
Ahoj
tak jsem na to přišel, měl jsem prohození signál s - na OrangeRx R615X. Když jsem to přehodil, tak to funguje. Teď budu muset přijít na to jak nastavit Dx6i, aby nemixovala. Ve vysílačce jsem měl zvolenu hlavu 120 CCPM a to asi není dobře. Musím najít správné nastavení.
Netopyr
Netopyr
PostPosted: Sat 09. Jan 2016 10:50:39
Netopyr wrote:
Ahoj tak jsem na to přišel, měl jsem prohození signál s - na OrangeRx R615X. Když jsem to přehodil, tak to funguje. Teď budu muset přijít na to jak nastavit Dx6i, aby nemixovala. Ve vysílačce jsem měl zvolenu hlavu 120 CCPM a to asi není dobře. Musím najít správné nastavení.
Netopyr
Zvol u Heli SWASH TYPES 1SERVO90° ... ale pokud to tak čtu zkus poprosit někoho v tvém okolí aby tě pomohl a zkontroloval to.
PostPosted: Sat 09. Jan 2016 11:50:06
děkuji za radu, jsem vděčen. Ano máš pravdu a dokonce jsem i domluvený s člověkem, co mi pomůže. Ale v tuto chvíli zatím nespěchám, venku se stejně moc nedá lítat. Chodím lítat do haly, tam mám prcka, a určitě tam proběhne i ladění v hale. Navíc, když se v tom takhle vymáchám, tak se to aspoň naučím o to mi jde v tuto chvíli asi nejvíc. Snad to nebude moc stát.
Jinak tu 90 určitě nastavím, taky mi to přišlo jako dobrý nápad.
Děkuji
Netopyr
Netopyr
PostPosted: Sat 09. Jan 2016 11:50:33
Podle me je dobre, ze to Netopyr zapojuje sam, takhle se to nauci nejlepe. Je to tezsi cesta, ale pro kazdeho kdo s necim zacina, nejprinosnejsi.
PostPosted: Sat 09. Jan 2016 12:05:57
Děkuji za podporu, nedá mi to, víš, že to se mnou budeš mít ještě těžké?? :roll:
Předem se omlouvám za otravování a děkuji za pomoc.
Netopyr
Netopyr
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
