It is currently Fri 22. Nov 2024 23:55:40
kvak
Posted: Tue 03. Nov 2015 15:27:58 |
Dobrý den mám problém flešl jsem spirita a nastal problém.Vše proběhlo v pořádku po úspěšném fleši napsala jednotka odpojit a zapojit od napájení,po zapojení se jednotka nezaktivovala a nechce se ani spojit s pc.Tak prosím o radu co dělat děkuji.
Posted: Wed 04. Nov 2015 10:57:46 |
Dobrý den,
problém se dá vyřešit pomocí znovu nahrání firmware. Bohužel tam z neznámého důvodu došlo k chybě.
Pokud nahrání na verzi 1.3. proběhlo alespoň z části, mělo by jít vidět, že jednotka krátce problikne během připojení baterie. V tom případě je aktualizace velmi snadná. Takže nejprve je třeba zjistit, zda LED problikne.
Pokud ne, musí se použít návod, který zašlu. Bohužel je to trochu složitější.
V nejhorším případě ji můžeme aktualizovat u nás.
kvak
Posted: Wed 04. Nov 2015 12:33:26 |
Tak je to ten horší případ dioda neblikne skrátka nic se neděje tak prosím o poslání postupu jak na to díky.
Posted: Wed 04. Nov 2015 23:45:17 |
Zaslal jsem soukromou zprávu s návodem.
kvak
Posted: Thu 05. Nov 2015 18:56:56 |
Děkuji moc za radu a návod vše je v pořádku a už to funguje.
Posted: Thu 05. Nov 2015 18:59:16 |
Skvěle, tak to jsem rád. Děkuji za zprávu.
husky-tdi
Posted: Sat 23. Apr 2016 16:48:59 |
Zdravím,
mám ten samý problém. Jednotka po úspěšné aktualizaci nijak nereaguje dioda ani neblikne. Prosím o návod s řešením.
Děkuji mnohokrát.
husky-tdi
Posted: Tue 26. Apr 2016 7:23:26 |
Děkuji za návod. Dle návodu jsem se pokoušel spirita oživit. Propojil jsem piny, spustil soubor, ale průběh nahrávání se nezobrazil. Na kabelu byla vidět komunikace, led na spiritu se rozsvítila, ale dále se mi nepodařilo jednotku spojit s počítačem.
Posted: Tue 26. Apr 2016 7:27:39 |
Pokud již svítí LED na jednotce, je potřeba nyní stáhnout starší verzi software, aby se software spojil.
Co nyní píše program po spuštění? Nabíhá jednotka normálně?
husky-tdi
Posted: Tue 26. Apr 2016 8:34:05 |
Nainstaloval jsem nejprve verzi 1.3.0 a po neúspěchu verzi 1.2.0. a ani tak to spirita nenašlo- vyskočí hláška, že jednotka nebyla detekována.
Po zapnutí se led na spiritu jen rozsvítí. Když byl spirit v pořádku po zapnutí led pulzovala.
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests |
