It is currently Sat 23. Nov 2024 6:45:18
Post new topic Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
PostPosted: Sat 17. Oct 2015 17:36:25
Udělal jsem s Chase 8 letů a problém se neprojevil. Zatím ho mám bez feritového kroužku a po inicializaci jsem ho přenášel.
Rozdíl proti minulým pokusům byl ten, že jsem nerozhodl nepoužíval governor ve Spiritovi, RPM kabel ale zůstal zapojený. Možná jde o náhodu, uvidím po delší době
PostPosted: Sun 18. Oct 2015 11:15:14
tak dnes rano 4lety bez přenášeni diagnostika žadna zavadá, pak jednou jsem donesl vrtulník na stul a žlutě překročen limit vrtulky včera jsem ještě jednou opakoval aktualizaci 1.3.1
stalo se mi dříve u aktualizaci 1.3.0 po nahráni nechodila výškovka, po opakovaném nahráni vše bylo ok, tak jsem to včera zase zkusil
uvidím co ukáže večer :mrgreen:
PostPosted: Sun 18. Oct 2015 12:18:14
Prekroceni limitu vrtulky je normalni a neni to zavada. Jak helinu neses, tak s ni otocis. Gyro stale funguje a snazi se to otoceni eliminovat. A tak samozrejme vrtulka dojede az na doraz. Proto ta hlaska. Pokud by jsi tu hlasku dostaval behem letu, svedcilo by to o male ucinnosti vrtulky.
PostPosted: Sun 18. Oct 2015 15:03:04
Zexxi, tato otazka zde padla uz v minulosti - co v konfiguracnim sw dat moznost nastavit si miru logovani udalosti z letu - od prisneho sledovani po jen kriticke chyby?
DX9 - Chase 360 - Spirit
PostPosted: Sun 18. Oct 2015 16:41:33
Je to jedno z moznych reseni. Ale byl bych klidnejsi, kdyby se zjistilo cim je opravdu tento problem zpusoben a jak velky ma dopad na funkcnost.
Takto by se jen zaridilo, ze to uzivatel neuvidi, kdyz nechce.
PostPosted: Sun 18. Oct 2015 17:38:48
dnes deset letu na šestým letu mně to udělalo na 2 a 4 minutě záznamu smyčka uvázla :?
pak už zas ne.
PostPosted: Sat 24. Oct 2015 17:20:56
Na kabel od BECu jsem pridal feritovy krouzek. Beze zmeny. Kdyz pouzivam Spirit governor, tak v cca 3/4 pripadu se logu objevy vetsinou 1x zaznam "hlavni smycka programu uvazla" a na konci "nizke napajeci napeti". Kdyz jsem s FW1.3.1 udelal cca 12 letu s pouzitim interniho governoru Hobbywingu, problem se ani jednou neprojevil. To mi uz neprijde jako nahoda...
PostPosted: Sun 01. Nov 2015 12:29:07
Nahrál jsem zpět verzi 1.2.0 dal jsem 12 letu vše ok :cry:
zatím asi zůstanu věrny verzi 1.2.0
PostPosted: Mon 09. Nov 2015 14:57:08
byl jsem vyzkoušet novou verzi 4 lety vše maka super 8-)
děkuji
PostPosted: Mon 09. Nov 2015 18:52:24
Skvele :) Dekuji za info. Takze s verzi 1.3.2 je to jiz v poradku?
Users browsing this forum: No registered users and 38 guests
