It is currently Sat 23. Nov 2024 6:41:40
Post new topic Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
PostPosted: Fri 16. Oct 2015 12:57:16
Myslim ze s helinou by se nemelo noc hybat a prenaset po inicializaci. Proc nezapijis baterku az na miste?
DX9 - Chase 360 - Spirit
PostPosted: Fri 16. Oct 2015 13:31:00
Pujde urcite o nejake ruseni, ale proc se zhorsi az ke konci, to bohuzel nevim.
Jednotka tak zobrazuje, ze to ruseni prekrocilo urcitou mez, ktera jiz neni normalni.
Je u BECu feritovy krouzek?
PostPosted: Fri 16. Oct 2015 16:54:26
ano kroužek je jak na Master tak i na Slave kabelu regl YGE 120 LV vrtulník Goblin 500 takže od Spirita je asi 20cm
na předchozí verzi 1.2.0 nebyl žadny problém :-(
vrtulník nesu asi 10m ne mavam s nim! dělam to tak již druhy rok.
už jsme to jednou řešily pak byla aktualizace verzi 1.2.0 a vše bylo ok
viewtopic.php?f=14&t=540
PostPosted: Fri 16. Oct 2015 18:28:59
Verze 1.3.1 pro mne na Logu tenhle problém vyřešila, ale na Chase 360 se mi i s ní někdy vyskytuje: hlavní smyčka programu uvázla a na konci nízké napájecí napětí. Ale není to pokaždé. Feritový kroužek nemám, Hobbywing ho nemá a kabel mám akorát. Zkusím ho prodloužit a kroužek přidat.
PostPosted: Fri 16. Oct 2015 19:25:56
vasylp wrote:
tak jsem to zkoušel několik krat a vždy 3 - 4 let mi to da hlášku :?
doba letu je 5minut
Nízké napájecí napětí tam vyskočí při odpojování pohoného aku (jak se pomalu vybíjí kondenzátory v regulátoru), to bych neřešil a ten zbytek evidentně až po přistání cestou ke stolu. Zkoušel jsi sednout a pak se mrknout, bez přenášení? :?:
3x Goblin RAW 700 with Spirit GTR, Jeti DS16 II
PostPosted: Fri 16. Oct 2015 20:07:51
nezkoušel nemam čim :oops: až doma na pc to kontroluji, ten lag vždy poznám podle serva ale od letani mně neodradí :lol:
PostPosted: Fri 16. Oct 2015 21:26:23
Půjčím ti BT ať to můžeš prověřit :P
PostPosted: Fri 16. Oct 2015 21:58:16
BT mam nemam tablet :lol: :lol: :lol:
musím napsat Ježíšku :mrgreen:
PostPosted: Sat 17. Oct 2015 13:22:38
Je jednoduche udelat ve FW to, ze jiz hlasit tento problem nebude.
Na pozadani mohu zaslat upravenou verzi, ktera toto hlasit nebude.
Ale limit je jiz nyni pomerne vysoko a proto je lepsi z naseho pohledu problem spise vyresit, nez prehlizet.
Mohla by to delat i statika, pokud je to v dobe dosedani, kdy reminek cinka v trubce.
PostPosted: Sat 17. Oct 2015 14:28:43
řemínek je pul roku stary, a pravidelně ho kontroluji jak je napnuty :geek:
zejtra zkusím vrtulník nepřenášet a rovnou na zemi zapojit a letět
Users browsing this forum: No registered users and 47 guests
