It is currently Sat 23. Nov 2024 8:11:25
Post new topic Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: 1.3 - letový záznam
PostPosted: Mon 05. Oct 2015 14:03:27
zkoušel jsem dát FW 1.3 na mé Logo. Po upgradu mám skoro každý let v letovém záznamu hlášení "hlavní smyčka programu uvázla" (i několikrát) a na konci nekdy i "napájecí napětí je příliš nízké". Podle času je to v době když byl vrtulník na zemi. Je to celkem otrava, protože při zapnutí mi cyklika signalizuje závažní chybu a dalši log se bez stažení předchozího nezaznamenává...
Vrátil jsem nazpátek FW 1.2 a problém zmizel. Čím by to mohlo být způsobené?
PostPosted: Mon 05. Oct 2015 19:43:45
mam stejný problém :(
PostPosted: Tue 06. Oct 2015 9:56:38
Ahoj, ve verzi 1.3.1 uz by to melo byt v poradku. Je to ale zpusobenovetsinou tim, kdyz se pouziva governor v jednotce a senzor posila obcas i nejaky sum.
PostPosted: Tue 06. Oct 2015 12:28:14
V mém případě ne. Používam governor z Jive. Dnes budu zkoušet jak se to chová s 1.3.1. Dám vědet jestli to už je OK.
PostPosted: Tue 06. Oct 2015 18:49:57
Dnes jsem s 1.3.1 vylétal 4 baterky a problém se neprojevil. Tak snad to už bude OK.
PostPosted: Tue 06. Oct 2015 21:11:36
Skvele, dekuji za info.
PostPosted: Thu 15. Oct 2015 19:13:41
tak jsem to zkoušel několik krat a vždy 3 - 4 let mi to da hlášku :?
doba letu je 5minut
PostPosted: Thu 15. Oct 2015 19:40:29
Zajimave, je v jednotce verze 1.3.1?
PostPosted: Thu 15. Oct 2015 19:42:56
ano
PostPosted: Thu 15. Oct 2015 19:45:51
jestli je to záznam jedneho letu, tak první minuta na stole než dojdu na místo letu 5min letu, a pak když nesu vrtulník zpět na stul a odpojeni aku :?:
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests
