Byla vydána verze 1.3.0!Přináší velké množství vylepšení a novinek:
- Podpora jednotky Spirit Pro!
- Nové zpracování dat ze senzoru.
- Vylepšený letový projev a přesnost.
- Vylepšený governor:
- Rozsah parametru Max. byl rozšířen (je nutno překonfigurovat).
- Nový algoritmus pro okamžitou reakci se schopností předvídat zátěž.
- Širší podpora RPM senzorů.
- Rychlost rozběhu lze nastavit s vyšší přesností.
- Governor je aktivován při 40%+ křivce plynu.
- Governor může být zapnutý/vypnutý v každé z Bank (zkontrolujte nastavení).
- Vylepšená vlastnost Bailout.
- Nastavení plynu je nyní dostupné i pro vypnutý governor:
- Je možné nastavit frekvenci plynu pro dosažení ještě lepší výkonnosti.
- Rozsah plynu - parametr Max. můžete nakonfigurovat na 150 (pro vypnutý Governor).
- Přiřazení kanálu nyní zobrazuje hodnoty.
- Vylepšený průvodce:
- Ukládání nastavení je nyní možné kdykoli uložit pomocí CTRL+S.
- Jednotku lze kdykoli během konfigurace odpojit.
- BEC tester nyní automaticky vyhodnotí kvalitu napájecího napětí.
- Nová funkce Porovnání bank.
- Nový zaváděč.
- Nový zabezpečený formát pro firmware jednotky.
- Nový proces nahrávání firmware:
- Mnohem bezpečnější (šifrovaný obsah, automatická kontrola integrity dat).
- Firmware lze nahrát snadno i v případě, že došlo k jakémukoli předchozímu selhání.
- Vylepšený režim záchrany a stabilizace:
- Upravené řízení úrovně horizontu pro stabilnější vis.
- Záchrana (Normál) stoupá prvních 1.5s jako v režimu Akro pro rychlejší záchranu modelu.
- Vylepšená přesnost s více korekcemi.
- Vylepšená kompatibilita protokolu UDI.
- Nové nastavení koncových bodů vrtulky.
Změny nastavení oproti předchozí verzi 1.2.0:
- Po aktualizaci není nutno nic dodatečně přenastavit.
Stahovat lze z našeho webu!
Soubor pro JETI vysílače je dostupný zde:
http://spirit-system.com/dl/jeti/Spirit.bin
