It is currently Sat 23. Nov 2024 3:13:40
Post new topic Reply to topic  [ 13 posts ]  Go to page 1, 2  Next
PostPosted: Wed 16. Sep 2015 19:19:15
zkoušel jsem Spirit governor s Hobbywing Platinum 50 v3. 4 baterky jsem neměl problém. Dnes s jednou baterkou zase OK, ale s další se rotor roztočil jen na nízké otáčky. Změřil jsem baterku - byla nabita. Připojil jsem BT modul a koukal na otáčky v nastavení governoru - požadované byly OK, ale aktualní přes 4000 i když se rotor točil pomalu - proto Spirit nezačal "přidávat".
Nestalo se to někomu taky? Není mi jasné, proč to 4x fungovalo, potom 1x ne, potom 1x ano a následně zase ne...
PostPosted: Thu 17. Sep 2015 10:09:46
měl jsem podobný problém a byla to spojitost s autorotací deaktivoval jsem ji v réglu a bylo po problému
Goblin700,Goblin380,Spirit,Futaba T10J
PostPosted: Thu 17. Sep 2015 14:36:02
Nastavil jsem v reglu governor off, coz by melo podle dokumentace vypnout i Autorotion Restart Time, ale je pravda, ze explicitne jsem ho nevypnul. Dik za radu, vyzkousim.
PostPosted: Tue 10. Nov 2015 9:53:03
znovu otevru tohle tema. Zase se mi par krat stalo, naposledy 1x dnes se Spirit FW 1.3.2, ze Spirit roztocil rotor naplno. Kdyz jsem to zkousel s pripojenou aplikaci abych videl aktualni otacky, tak problem je, ze vetsinou ukazuje 0 a do toho problikava jina hodnota. V esc mam nastaveny Governor off a explicitne vypnuty autorotation bailout.
Neresil nekdo stejny problem, pripadne nemate tip co s tim?
PostPosted: Wed 11. Nov 2015 11:07:52
vypada to budto na spatne spojeni RPM s jednotkou, nebo prilis velky sum ze senzoru.
Pridani parametru Experni nastaveni/Filtr senzoru otacek by mohlo problem vyresit.
PostPosted: Thu 10. Dec 2015 19:10:57
Oddelil jsem kabel s RPM od napajeni a na zacatek napajeciho kabelu jsem dal feritovy krouzek. Ted uz mi diagnostika v konfiguracnim programu zobrazuje aktualni otacky bez vypadku. Ale mam problem, ze i kdyz mam pozadovane otacky napr. 2700rpm, aktualni se po rozbehu ustali na neco pres 3000rpm. V letovem zaznamu je hlaseni, ze governor byl aktivovan. Zkousel jsem menit hodnotu filtrovani RPM, i ruzne rezimy pomaleho rozbehu, nic nepomohlo. Nerozumim tomu, protoze mi to uz pred nedavnem fungovalo. Ted jsem vymenil vrtulkove servo, chtel jsem ho jit otestovat a zjistil jsem tenhle problem s prilis vysokymi otackami. Nemate nekdo napad, cem muze byt problem?
EDIT: zkousel jsem to bez listu, tak nevim jestli to nemuze mit vlyv
PostPosted: Thu 10. Dec 2015 22:19:27
Ano, bez listu to muze tocit vice, protoze tam neni zadna zatez a motor nestihne ubrat.
PostPosted: Sat 12. Dec 2015 13:02:28
Jo bylo to tema listama. Kdyz jsou nasazene, governor drzi pozadovane otacky.
PostPosted: Wed 13. Jan 2016 20:42:06
rád bych se zeptal jak jsi spokojený se Spirit governonem ve spojení s Hobbywing a jestli se Ti zdá lepší než byl governon v regulátoru. Já mám v Agile 5.5 Hobbywing 100 a lítám gov. v regleru a pořád zvažuji, jestli vyzkoušet ten ve Spiritu, ale zase si říkám proč měnit něco co funguje. :?: :D
Protos,Agile 5.5,T14SG.....
PostPosted: Wed 13. Jan 2016 20:52:56
IvoR1 wrote:
Ahoj, na Chase 360 s Hobbywing (i na Mini Protosovi s YGE) teď používám Spirit governor. Měl jsem pár problému, kdy Spirit měl výpadky v čtení RPM a tím pádem governor fungovat dobře nemohl, ale teď to už je OK (jen nevím jestli k tomu pomohla nová verze FW Spiritu, nebo to že jsem oddělil RPM kabel od BEC kabelu a na BEC přidal ferit). Otáčky to drží sovnatelně s interním, jen mi přijde o něco lepší chování ocasu. Porovnání držení otáček interního vs. dvo konfiguraci Spirit governoru je tady
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests
