Spirit System
Ausrichtungsverfahren für das Geolink
https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=6173
Author:  Manni [ Mon 12. Aug 2024 16:37:51 ]
Post subject:  Ausrichtungsverfahren für das Geolink
Hallo,
ich beabsichtige auf meinem Heli ein Geolink zu montieren. Hierzu habe ich zwei Fragen betreffend das Ausrichtungsverfahren für das Geolink.
1.
Unter 3.1 des online manuals heißt es hierzu bei Punkt 6:
„Place GeoLink at a flat, aligned horizontal surface anywhere at your model in order to get a precise reference. (for example the Spirit unit).
Ist dieser Hinweis so zu verstehen, dass der Heli für die vorzunehmende temporäre Konfiguration von 0° sowohl in der Längsachse als auch in der Querachse - gegebenenfalls auch durch ein manuelles Ausrichten des Helis - auf 0° ausgerichtet sein soll?
2.
Unter 3.1 des online manuals heißt es bei Punkts 9:
„Mount it with provided double sided tape at position ideally with 0° deflection.“
Gibt es Erfahrungswerte, wie viel Grad Abweichung von 0° hier tolerabel sind?
Für Eure Hinweise danke ich Euch im Voraus
VG
Manni
Author:  Diamondblack [ Wed 28. Aug 2024 11:11:54 ]
Post subject:  Re: Ausrichtungsverfahren für das Geolink
Hallo!
Ich habe das immer ganz easy gemacht obwohl es da auch sehr vom Heli abhängt!
1: das Geolink mit dem längsten Spektrumkabel verbunden das es gibt. Ich glaub 500 oder 600mm.
2: das Geolink auf den E-Motor gelegt, denn dieser ist zu 100% in einer Flucht mit der HRW. (zumindest kenne ich keinen andere bauform als so)
3: Geolink temporär genullt
4: mit dieser nullung dann das Geolink montiert wo es hinkommen soll und dabei achten das die werte wieder 0 anzeigen.
5: alles fixieren, Stromlos machen, Kabel gegen das tauschen das dann am Heli bleibt und fertig
Ich habe mir Halter gemacht wo ich das geolink quasi mit nem einschub schnell vom heckrohr lösen kann ohne die Ausrichtung zu verändern. Mit dem Geolink alleine und den langen kabel lässt es sich dann auch sehr leicht den Kompass kalibrieren am Flugfeld anstatt den Heli durch die Gegend zu drehen
Author:  Manni [ Wed 28. Aug 2024 17:05:17 ]
Hallo Diamondblack,
herzlichen Dank für Deine Antwort.
Mittlerweile bin ich auch zu der Erkenntnis gelangt, so vorzugehen, wie von Dir beschrieben.
Mein aktuelles Problem ist dabei, dass mein Heli (Kraken 580) einen Heckausleger hat, für den es keinen passenden Träger für das Geolink zu kaufen gibt. Ich stelle ihn deshalb zurzeit selbst her (siehe hierzu: https://www.helifreak.com/showthread.php?t=808634). Dennoch glaube ich, dass es ziemlich tricky sein wird, den Träger bzw. das darauf zu montierende Geolink tatsächlich auf 0° auszurichten.
Kannst Du vielleicht mal ein Foto von Deinem Träger schicken. Die beschriebene Einschubmöglichkeit für das Geolink interessiert mich sehr.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Manni
Author:  Habásek [ Wed 28. Aug 2024 18:55:00 ]
https://store.spirit-system.com/en/accessories/48-spirit-geolink-holder.html
Author:  Manni [ Thu 29. Aug 2024 7:37:38 ]
Danke für den Hinweis. Ich weiß von dem Holder, bin mir aber nicht sicher, ob er passt. Trotzdem werde ich ihn nun bestellen, wenn er wieder verfügbar ist.
Viele Grüße
Manni
Author:  Diamondblack [ Fri 30. Aug 2024 8:22:38 ]
Also ich kann dir sagen das der Träger den du mir vom helifreakforum geschickt hast sehr gut past. hatte diesen für einen 420er Gob in verwendung.
du musst nur ein wenig mit der scalierung arbeiten da er für alle Gobs mit dem heck past.
Ich habe zuhause noch so Halter aber für runde Heckrohre. Aber wer ein bissl mit fusion 360 umgehen kann (ich nicht) der kann das leicht auf nen anderen Halter zeichnen.
Ich schicke dir am späteren NM ein paar Fotos davon
Author:  Diamondblack [ Fri 30. Aug 2024 8:37:56 ]
Du kannst aber auch auf Thingiverse.com mal in der Suche Geolink eingeben. Da bekommst du sehr viele Halter als STL datei. Da habe ich meinen für den 420er her! Der hat gehalten wie Hölle und perfekt in einer Linie mit dem Heli!
http://www.phpbb.com/
