It is currently Sun 24. Nov 2024 4:03:49
PostPosted: Wed 05. Jan 2022 20:12:20
Hallo,
ich habe das uSpirit neu gekauft und habe dies in meinem Shape S2 eingebaut. Als Empfänger verwende ich den GR 12 L SUMD Best. Nr. S 1051 von Graupner. Als Anlage habe ich die MZ 32 von Hott.
Folgendes Problem:
Die vorgegeben Kanäle im Spirit sind im Sender dann vertauscht. Die entsprechende Vorgehensweise wird auch in der Anleitung nicht erwähnt. Der Gaskanal ist bei Hott der Kanal 6. Vertauscht sind die Kanäle 1,5,6,7. Es gibt eine Kanalzuordnung im Sender. Wenn ich dies durchführe gehen bestimmte Funktionen dann beim Sender nicht mehr.
Am einfachsten wäre es wenn ich die Kanäle im uSpirt vertauschen könnten. Davon wird aber abgeraten.
Kann mir jemand dazu helfen der Hott fliegt ( am besten mit einer MZ 32).
Vielen Dank!
Grüße
Werner Spöttle
PostPosted: Sat 08. Jan 2022 12:25:10
Hallo Werner,
Die Hauptfrage ist, ob ein Kanal mit der Standardkanalzuordnung nicht richtig funktioniert.
Wenn es nur einen Unterschied in der Kanallayoutnummer gibt, ist dies alles richtig und Sie können es in diesem Zustand belassen.
Eigentlich ist es richtig. Graupner und Spirit haben jedoch unterschiedliche Nummern für die Kanäle. Es passt also nicht zusammen.
Wichtig ist aber, dass die Funktionen richtig funktionieren.
Wenn Sie sich also mit dem Gaskanal in Ihrem Funkgerät bewegen, sollte sich der Gaskanal auch in der Spirit-Einheit bewegen - überprüfen Sie bitte die Registerkarte Diagnose.
Ändern Sie daher bitte nicht die Kanalnummer, da dies dazu führt, dass es nicht mehr richtig funktioniert.
Sie können aber natürlich auch neue Kanäle von Ihrem Radio zuweisen, die noch nicht belegt sind.
Hello Werner,
the main question is if some channel is not working correctly with default channel mapping?
If there is only difference in channel layout number then this is all correct and you can leave it in this condition.
Actually it is correct. But Graupner and Spirit has different numbering for channels. So it does not match.
But important is that functions are working correctly.
So if you are moving with throttle channel in your radio, then throttle channel should move also in the Spirit unit - please check Diagnostic tab.
So please do not change channel number, because this will cause that it will no longer work correctly.
But of course you can assign new channels from your radio that are unassigned yet.
