Právě byla vydána verze 2.7.0!
- Spuštění programu Spirit Settings:
- Proces spuštění nyní zobrazuje volby přehledněji.
- Spirit Settings - Karta Diagnostika
- Upravená karta diagnostiky pro zvýšení přehlednosti.
- Všechny funkce jsou pohromadě zobrazeny v kartě Diagnostika včetně jejich stavu.
- Zisk gyra nyní zobrazí i záporné hodnoty.
- Spirit Settings - Karta Stabi:
- Upravená karta Stabi pro zvýšení přehlednosti.
- Parametr pádlová mechanika byl přemístěn do expertního nastavení.
- Neaktivní parametry pro zvolenou funkci jsou nyní skryté.
- Spirit Settings - Průvodce nastavením záchranného režimu:
- Nový průvodce pro snadné nastavení záchranného režimu.
- Průvodce je přístupný je-li zvolena Stabi/Funkce = Vypnuto.
- Pilot může automaticky nastavit záchranný režim buďto záporným ziskem gyra a nebo zvoleným kanálem.
- Spirit Settings - Automatické ukládání nastavení:
- OPRAVA: Stabilita spojení během velmi rychlé změny hodnot parametrů byla opravena.
- Spirit Settings - Držení piruet:
- Rozsah parametru byl rozšířen na 50 - 250. To pomůže především modelům s vrtulkou řízenou samostatným motorem.
- Spirit Settings - Přepínání bank:
- OPRAVA: Nastavení podpory modulu GeoLink lze měnit pouze v bance 0.
- OPRAVA: Pozice modulu GeoLink lze měnit pouze v bance 0.
- OPRAVA: Zobrazení parametrů korekčních zisků modulu GeoLink je již v bance 1 a 2 správné.
- Spirit Settings - Průvodce nastavením:
- Profil pro T-Rex 150 byl aktualizován.
- Průvodce nastavením podporuje konfiguraci neutrálního impulzu cykliky.
- Plynulý přechod během připojování k jednotce.
- Spirit Settings pro Linux:
- Aktualizace knihoven z důvody podpory nejnovějších linuxových distribucí.
- Aktualizace záchranného režimu:
- Nový parametr Doba trvání záchrany pro určení, jak dlouho má být režim aktivní.
- Po uplynutí doby model plynule upraví kolektiv do polohy visu na základě nastavení parametru Kolektiv visu modelu.
- Kolektiv záchranného režimu lze nyní nastavovat po 1%.
- Záchranný režim se bude chovat stejným způsobem jako dosud, pokud nebude povolena Doba trvání záchrany.
- Telemetrie Kontronik Jive:
- OPRAVA: Výpočet otáček rotoru byl s některými regulátory Jive nesprávný.
- Funkce GeoLink Automatické přistání:
- Výchozí hodnota byla upravena na 25.
- Funkce GeoLink Bezpečná zóna:
- Bezpečnou zónu lze nyní nastavit čtyřmi nezávisle zvolenými body.
- Lze nastavit zónu přesně dle rozměrů letové oblasti.
- Během programování vysílačem zobrazuje deska cykliky, který roh oblasti se bude programovat. Vždy je nezbytné nastavit 4 body, posléze bude stavová LED jednotky trvale svítit.
- Zamezení programování vysílačem, jsou-li body příliš blízko.
- Jakmile model překročí vytyčenou oblast, začne se helikoptéra vracet do středu oblasti.
- Poté co bude zpět v bezpečné zóně, může pilot opět převzít řízení a pokračovat v letu bez vypnutí funkce.
- Bezpečná zóna bude vymazána, pokud je příliš veliká.
- POZNÁMKA: Nastavte bezpečnou zónu po aktualizaci na verzi 2.7.0 znovu (je-li používána).
- Integrace OpenTX:
- OPRAVA: Spojení S.Port s přijímačem FrSky RX8R Pro funguje správně na všech jednotkách Spirit.
Uživatelé GeoLink: Po přechodu na verzi 2.7.0 nastavte znovu bezpečnou zónu.
Aktualizaci pro jednotky Spirit a integrace vysílačů lze stáhnout v sekci Ke stažení na našem webu.
