It is currently Sat 23. Nov 2024 4:05:56
[ 7 posts ] |
rcpilot
Posted: Sun 02. Apr 2023 9:14:17 |
Zdravim, stav: software spirit aero 1.7.0, Geolink ver. 1.3.3 Spirita jsem nastavil dle manualu horizontalni 180 stupnu (konektory mam smerem k predku letadla popisky nahore). Modul Geolink horizontalni 180 stupnu (konektor k ocasu). Po nacteni satelitu a aktivace RTH vyskovka a kridelka pri naklapeni modelu pracuji opacne, smerovku nejsem schopen posoudit. Po kontrole vseho mozneho jsem jednotku spirit softwarove nastavil obracene (nez je uvedeno v popisu programu), tedy na 0 stupnu a kridelka i vyskovka zacaly chodit pri naklaneni v rezimu RTH i stabilizace spravnym smerem. Muze mi nekdo s praktickou zkusenosti potvrdit, ze tak jak to mam nyni (obracene oproti manualu), ze je to spravne? dekuji
Posted: Sun 02. Apr 2023 9:36:43 |
Joined: Sun 09. Jun 2013 13:14:17 Posts: 997 Location: Plzeň
Rozhodne to udelej dle manuálu.
V založce Diagnostika se tě hýbe vše správným směrem? V záložce Serva máš správně reverzováno?
_________________ Spirit System (Spirit W1, RS & GTR & all the others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
rcpilot
Posted: Sun 02. Apr 2023 18:52:15 |
V založce Diagnostika se tě hýbe vše správným směrem? ano V záložce Serva máš správně reverzováno? ano vlastne nemam nastaveny zadny reverz a funguje to jak ma
Kdyz jsem zmenil reverzy klapky chodily obracene (obe kridelka chodila soucasne nahoru nebo dolu, vyskovka misto nahoru sla dolu). Kdyz mam nastavene RTH a klapky se pohybuji tak, aby vyrovnavaly model do obou rovin, tak je to snad v poradku, prece to nemuze fungovat obracene. Je v poradku, ze pri RTH nemohu ovladat kridelka a smerovku? Funguje jen vyskovka. To mi zas tak nevadi.
Posted: Sun 02. Apr 2023 19:11:19 |
Kdyz mam nastavene RTH a klapky se pohybuji tak, aby vyrovnavaly model do obou rovin, tak je to snad v poradku, prece to nemuze fungovat obracene. - RTH bude fungovat jen venku po naběhnutí GEO, svítí pak tvale.
Je v poradku, ze pri RTH nemohu ovladat kridelka a smerovku? Funguje jen vyskovka. To mi zas tak nevadi. - Ano, při RTH se dá ovládat jen výškovka, plyn ...
Pokud tě to kompenzuje "správně" a máš v jednotce zadáno jinak než vidíš její pozici dle manuálu je prostě nekde něco špatně nastaveno.
rcpilot
Posted: Mon 03. Apr 2023 6:47:30 |
Sice testuji doma, ale vidim cca 8 satelitu a Geolink 2 sviti modre. A navic pri stabilizacnim rezimu, kde se to chova stejne divne snad ani nepotrebuji Geolink. Jen u toho RTH jsou ty pohyby klapek zretelnejsi. Jen ted netusim co muze byt nastaveno jinak nez ma. Prosim o radu co vyzkouset kam sahnout, uz mne nic nenapada. Dekuji za trpelivost.
Posted: Mon 03. Apr 2023 8:03:16 |
Tak jako první je potřeba mít nastavenou pozici jednotky dle manuálu. To se zdá máš dobře. I pozice Geo dle tvého popisu je OK.
Pak v záložce Diagnostika v SW Aero se MUSÍ hýbat zelené slidery stejným směrem jako páky (levá do leva, od sebe nahoru...). Pokud se tak neděje, udělat revers v radiu daných kanálů. V tuhle chvíli nekoukat jak se hýbou ovládací plochy na letadle.
Až pak v záložce Serva v SW Aero udělat případný revers aby se plochy hýbali správne. Dd této chvíle by funkce jako Stabi či Záchrana měli kompenzovat pohyb správně.
rcpilot
Posted: Mon 03. Apr 2023 19:50:46 |
Citim se provinile, v manualu je to pekne popsane jen jsem to nezaregistroval. Tohle jsem neudelal: Aby jednotka fungovala správně, musí pohyb pák kopírovat pohyb ukazatelů! Spokojil jsem se stim ze packama jsem rozhejbal ukazatele, ale neresil jsem smer ukazatelu. Ted uz to funguje. dekuji za vstricnost a ochotu
[ 7 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests |
