It is currently Sat 21. Dec 2024 13:02:12
PostPosted: Thu 10. Oct 2024 21:33:38
Kolegové modeláři,
řeším už pár dní následující problém a nějak si nevím rady.
Mám Extru 300/2m, kde je dělená výškovka ovládaná dvěma servy. Tyto jsou zapojeny do kanálu CH2 a CH0. Subtrimy jsou bez problému každý samostatně nastaven u všech serv (2x křidélka, 2x výškovka, směrovka). Serva chodí jak mají.
Problém mám s vyladěním souhlasného chodu obou serv při max. výchylkách jak na výškovce, tak na křidélkách. Pokud nastavuji výškovku v záložce "limity" tak mám rozdíl na servech při 50-ti stupnové výchylce cca 4 stupně. Na spiritu již není kde upravit velikost max. výchylky u každého serva samostatně. Na vysílači DS12 se rovněž nedaří.
Dokonce ani "diferenciace křidélek" na vysílači nefunguje jak by měla, buď se pohybují obě serva na křídlech souběžně, nebo nereaguje žádné.... myšleno při nastavování výchylky serva nahoru/dolu u každého samostatně.
V servech jsem zatím vadu nehledal, používám SAVOXY a v původním systému, kde jsem měl osazen RX9 od Jeti a stabilizaci Bawarian, tak vše fungovalo bez problému a výchylky se daly doladit z vysílače.
Dle mého soudu, pokud se vše nastavuje ze Spirita, chybí mi v záložce "limity" nastavení max výchylek u každého serva samostatně a to jak na křidélkách tak i na výškovce.
Za případnou radu, pomoc předem děkuji
PostPosted: Sat 12. Oct 2024 11:32:50
Problém by mohl být v nastavení funkce Výstup na CH0 v Obecné - Kanály. Ta musí být odřazena, pokud se mají chovat serva stejně.
PostPosted: Sun 13. Oct 2024 20:44:15
nastavení kanálů, zasílám foto....
PostPosted: Sun 13. Oct 2024 20:52:34
Ještě bych měl dotaz k uvedenému. Létám i vrtulníky osazené stejnou stabilizací Spirit GTR. Zde je možné nastavit jak subtrimy, středy serv a kolmost pák, tak i průběh chodu jednotlivých serv na cyklice v jejich max a min rozsahu. Je něco možného i u aero SW ?
Mě tam chybí tato funkcionalita, která je dle mého dosti důležitá pro vyrovnání souběhu serv a max. výchylek (stejně jako u vrtulníku). Mám problém srovnat výchylky u serv, jak na výškovce, tak na křidélkách. Na křidélkách mě to až tak netrápí při souměrném křídle se nějaký ten stupeň nepozná, ale pokud nesrovnám obě půlky výškovky a při větší výchylce mám rozdíl i několik stupňů, tak je to bohužel problém....
PostPosted: Mon 21. Oct 2024 8:24:08
Bohužel tato funkce zatím v Aero není, nicméně bude brzy přidána. Zatím je nutné to řešit mechanicky.
PostPosted: Mon 21. Oct 2024 22:34:35
Děkuji za info,
bohužel mechanicky to nevyřeším, táhla nejdou jinak nastavit, jsou 100% stejná v 0 a subtrimy jsou o.k. A z vysílače to lze ladit pouze jako jeden výstup, jak jsem již psal. Na zimu éro holt "ustájím" a budu doufat, že se povede aktualizace, abych nemusel na jaře opět měnit stabilizaci.
S pozdravem J.
