It is currently Fri 22. Nov 2024 13:29:32
PostPosted: Mon 20. Nov 2017 11:20:52
Právě byla vydána verze 1.3.0!
Přináší mnoho novinek a vylepšení:
  • Zcela nová Jeti integrace:
    • Přidána nová integrace pro všechny Jeti Duplex vysílače!
    • Nastavení všech parametrů je kdykoli jednoduše přístupné!
    • Integrace je dostupná přímo přes menu Jetibox.
    • POZNÁMKA: Příručka pro nastavení integrace na stránkách Wiki.
  • Zcela nová Spektrum integrace:
    • Přidána nová integrace pro Spektrum vysílače! Podporovány jsou: DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ a DX20.
    • Podporováno s přijímačem SPM4649T.
    • Lze volitelně připojit také Spektrum satelity.
    • POZNÁMKA: Příručka pro nastavení integrace na stránkách Wiki (Heli).
    • POZNÁMKA: Vyžaduje nahrání nového zavaděče.
  • Nová podpora Futaba telemetrie:
    • Podpora telemetrie s jednotkami Spirit se všemi FASSTest vysílači/přijímači.
    • Dostupné telemetrické data:
      • Proudové zatížení
      • Napětí baterie
      • Spotřebovaná kapacita
      • Otáčky rotoru (ze senzoru RPM nebo ESC telemetrie)
      • Teplota regulátoru
      • Napětí na BEC
      • Úroveň vibrací (0 - 10% je v pořádku)
    • Podpora ESC telemetrie s následujícími regulátory:
      • Castle Creations Phoenix Edge & Talon
      • HobbyWing Platinum V4
      • Scorpion Tribunus
      • Kontronik Kosmik & Jive Pro
      • Kontronik Jive & PowerJive
    • Podporované přijímače: R7003SB, R7006SB, R7008SB, R7014SB a R7018SB..
    • POZNÁMKA: Příručka pro telemetrie je dostupná na stránkách Wiki (Heli).
    • Velké díky patří pilotovi Habasek!
  • Telemetrie s vysílači Spektrum:
    • Podpora telemetrie s jednotkami Spirit a všemi vysílači Spektrum, které podporují telemetrii.
    • Podpora ESC telemetrie s následujícími regulátory otáček:
      • Scorpion Tribunus
  • Redundantní příjem dat u Spektrum:
    • Možnost připojit až 3 přijímače signálu zároveň - 2x Spektrum satelit a 1x SPM4649T.
    • Tímto zapojením lze rozšířit dosah signálu ještě více.
  • Optimalizace protokolu Spektrum DSM2/X:
    • Podpora protokolu byla přepsána pro rychlejší zpracování dat.
    • Plná podpora pro telemetrický přijímač SPM4649T.
  • Optimalizace telemetrie Jeti:
    • Zrychlení přenosu telemetrických dat.
  • Spektrum SRXL protokol:
    • Vylepšená podpora posledních Spektrum SRXL přijímačů jako je AR8010T.
    • Interní failsafe přijímače se již nebude projevovat najednou s failsafe jednotky.
  • Modul Wifi-Link:
    • Podpora poslední verze firmware 1.3.0 - aktualizace ke stažení.
    • Vylepšená detekce firmware s podrobnějšími chybovými hláškami.
  • Průvodce nastavením:
    • Aktualizované poznámky schématu EX Bus (ohledně nové Jeti integrace).
  • Kompatibilita spojení PWM a modulu Wifi-Link:
    • Pokud se používá spojení PWM a Wifi-Link, je možné modul mít vždy připojen.
  • Spirit Pro - Teplotní kompenzace driftu:
    • Nová kompenzace pro zlepšení přesnosti letu, stabilizace i záchranného systému.
    • Viditelné zlepšení se Spektrum satellity a napětí HV.
    • Pomáhá během náhlých změn teplot.
  • Stavová LED:
    • Je-li aktivní konfigurace přes program Spirit Aero nebo integraci, bude stavová LED problikávat každých 1,5 sekund.
    • Pro snazší rozpoznání, zda je jednotka v letovém režimu, postačí prověřit stavovou LED - musí trvale svítit.
  • Aktualizace zavaděče:
    • Zlepšená kompatibilita s SPM4649T.
    • Zlepšená kompatibilita s Wifi-Link.
    • POZNÁMKA: Pro nahrání zavaděče stiskněte klávesovou zkratku CTRL+B ještě před kliknutím na tlačítko Flash před samotným nahráváním firmware.
    • UPOZORNĚNÍ: Aktualizaci zavaděče provádějte pouze v případě, že běžné nahrávání firmware funguje v pořádku. Pokud nepoužíváte Spektrum integraci, není nutné aktualizaci provádět.
Po aktualizaci z předchozí verze není nutné provádět žádné změny v nastavení.
Aktualizace pro jednotky Spirit, Wifi-Link je dostupná v sekci Stáhnout.
