Právě byla vydána verze 1.2.0!Přináší mnoho novinek a vylepšení:
- Jednotky μSpirit:
- Byla přidána plná podpora pro jednotky µSpirit.
- Je kompatibilní se všemi dostupnými perifériemi.
- Lze využít na modelech se servy sub-micro až mini s proudovým odběrem do 1,5A.
- DŮLEŽITÉ: Nenahrávejte firmware starší verze než 1.2.
- Graupner HoTT integrace:
- Podpora ESC telemetrie.
- Spojení telemetrie je aktivní i po odpojení HoTT propojky.
- USB interface lze připojit jakmile je zvoleno USB connection v expertním menu integrace.
- Podpora pro μSpirit.
- Přidána nová proměnná telemetrie - PWM hodnota plynu [ms] - hlášena jako Climb rate.
- OpenTX integrace:
- Výrazné zrychlení dat telemetrie.
- USB interface lze znovu připojit bez restartování jednotky - jakmile je propojka integrace odpojena, stavová LED zhasne a je možné připojit USB interface.
- Nový skript pro diagnostiku kanálů - soubor diagnostic.lua.
- Plná podpora pro letový záznam - soubor logviewer.lua.
- Přidána možnost konfigurace ESC telemetrie.
- Přidána nová proměnná telemetrie - PWM hodnota plynu [µs]
- JETI Duplex integrace:
- Optimalizace rychlosti telemetrických dat.
- In-Flight analýza vibrací:
- OPRAVA: Lze použít spolu s F: Stabi funkce.
- Je možné mít aktivní po celou dobu letu bez ovlivnění systému.
- ESC telemetrie:
- Podpora pro přenos telemetrických dat z regulátorů - všechna data lze zobrazit přímo ve vysílači.
- Dostupné pro JETI Duplex, FrSky/OpenTX a Graupner HoTT.
- Castle Creations Phoenix a Edge:
- Napětí baterie
- Proudové zatížení
- Napětí na BEC
- Spotřebovaná kapacita
- Teplota ESC
- Otáčky
- HobbyWing Platinum V4:
- Napětí baterie
- Proudové zatížení
- Teplota ESC
- Otáčky
- Scorpion Tribunus:
- Napětí baterie
- Proudové zatížení
- Napětí na BEC
- Teplota ESC
- Otáčky
- Kontronik Kosmik a Jive Pro:
- Napětí baterie
- Proudové zatížení
- Napětí na BEC
- Teplota ESC
- Otáčky
- Nový parametr Korekce proudového zatížení - faktor pro úpravu výpočtu proudu a kapacity.
- Nový parametr Otáčky - Dělitel snímače - nastavení dělitele pro správný výpočet otáček [RPM].
- POZNÁMKA: Příručky pro konfiguraci telemetrie dostupné na stránkách Wiki.
- Wifi-Link modul:
- Podpora poslední verze firmware 1.2.
- Vylepšená detekce odlišné verze firmware.
- Spirit Settings - Android:
- Spirit Settings - FreeBSD:
- Spouštěcí skript lépe rozpozná architekturu procesoru.
- Zvýšení stability.
- Manuál:
- Program Spirit Aero:
- Oznámení novinek:
- Program automaticky zobrazí upozornění na novou verzi.
- Seznam změn:
- Podpora scrollování v okně pro zobrazení delšího seznamu.
- Vylepšený průvodce nastavením:
- Nové schémata zapojení pro jednotku μSpirit.
- Detekce prohození jednotek během konfigurace.
Po aktualizaci z předchozí verze není nutné provádět žádné změny v nastavení.
Aktualizace pro jednotky
Spirit,
Wifi-Link a
OpenTX Integraci je dostupná v sekci
Stáhnout.
