Unisense-e as external RPM sensor https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=21&t=3873 |
Page 1 of 1 |
Author: | murx [ Fri 17. Apr 2020 4:25:14 ] |
Post subject: | Unisense-e as external RPM sensor |
Hi, I probably should ask in another forum, but I'll try here: Is it possible by chance to use the Unisense-e device as external RPM sensor for Spirit2? I assume the answer is no... My current ESC from Align does not provide such a signal and I am thinking about using the Spirit2 as governor controller. I fly with Jeti, if this is essential. Thanks, Daniel |
Author: | helijürgen [ Sat 18. Apr 2020 17:15:29 ] |
Post subject: | Re: Unisense-e as external RPM sensor |
Hi Daniel Doch kannst du.Da das Unisens ja mit einer Motorleitung verbunden wird,wodrüber das Unisens die Daten bekommt.Oder anderen Regler der das Kann,dann brauchst du für Drehzahlsignal kein Unisens,denn dann sendet Spirit 2. Gruß Jürgen |
Author: | murx [ Sat 18. Apr 2020 21:05:35 ] |
Hi Jürgen Was ich aber noch nicht verstehe ist, wie denn das Signal vom Unisense zum Spirit kommen soll. Dass ich das RPM Signal im REX Empfänger erhalte ist mir klar. Danke und Gruss Daniel |
