It is currently Sat 23. Nov 2024 0:25:21
Page 1 of 1
[ 3 posts ] |
Author |
Message |
jkobior
Posted: Thu 24. Nov 2022 19:50:49 |
Hello
I have geolink for several days now. I calibrated the compass in an area without interference - the blue LED flashed quickly. Could the calibration still be wrong? The program shows a deviation from the compass of about 5 degrees. For the RTH function, the model circulates in a circle of about 5 meters. Sorry for the Polish to English translation by Google.
jkobior
Top |
Posted: Fri 25. Nov 2022 14:05:26 |
Site Admin |
the calibration could be good, but there can be a different issue with settings or model. Could you share your settings file please?
In any case you can correct 5° difference directly in the GeoLink window so then it should be precise.
The offset could be caused for example by a nearby servo, motor or a magnet or a magnetic part.
If you can add a photo of how GeoLink is mounted it would be helpful too. You can write directly in Polish language. I can talk in your language.
Top |
jkobior
Posted: Fri 25. Nov 2022 18:22:38 |
Witaj Tomasz
Dziękuję za szybką odpowiedź. Myślę, że już rozumiem o co chodzi.
1) kalibracja geolinka; 2) ustawienie modelu dokładnie na północ wg kompasu magnetycznego; 3) korekcja w programie, heading = 0
Korekcja w programie koryguje błąd ustawienie geolinka względem osi modelu i inne zakłócenia. Mam model DEVIL 380, geolink w połowie długości ogona. Na moim modelu musiałem wprowadzić 9 stopni korekcji i RTH działa wreszcie prawidłowo.
Przy pierwszym uruchomieniu geolinka byłem rozczarowany, przy position hold model ciągle uciekał w lewo i do tyłu, pomogła dopiero dokładna regulacja mechaniczna i wyważenie modelu (powieszony za wirnik jest w poziomie). Potestuję jeszcze inne funkcje i przyślę plik ustawień.
Mam też DJI NAZA-H na Goblinie 500, tam funkcja GPS MODE zadziałała od razu dokładnie (może model był od razu dobrze ustawiony?)
Pozdrawiam, jkobior
Top |
Page 1 of 1
[ 3 posts ] |
Who is online |
Users browsing this forum: No registered users and 48 guests |
