It is currently Sun 24. Nov 2024 0:48:22
PostPosted: Wed 24. Feb 2021 17:01:46
Hallo ,
ich bin sehr zufrieden mit dem FBL aber ich habe jetzt ein bischen Flugverhalten wie ein Roboter bei Nick und Quer eingaben .
Wo muss ich den Stellen um es weicher zu machen
I am very satisfied with the FBL, but I now have a bit of flight behavior like a robot on Nick and Quer.
LG
PostPosted: Thu 25. Feb 2021 16:04:56
Was hast du bei Flight Style im Reiter Allgemein eingestellt?
http://manual.spirit-system.com/index.p ... lgemein.29
LG
Tino
PostPosted: Fri 26. Feb 2021 9:16:04
please verify that Geometry 6° parameter was configured correctly.
If too high, this can cause described behavior.
If it is correct, please increase Elevator Filter value.
If it will still not be enough, decrease Cyclic Feed Forward value, for example to 3-4.
I believe this will help.
Hallo,
Bitte überprüfen Sie, ob der Parameter Geometrie 6 ° korrekt konfiguriert wurde.
Wenn dies zu hoch ist, kann dies zu einem beschriebenen Verhalten führen.
Wenn es korrekt ist, erhöhen Sie bitte den Wert des Aufzugsfilters.
Wenn dies immer noch nicht ausreicht, verringern Sie den Wert für die zyklische Vorwärtskopplung, z. B. auf 3-4.
Ich glaube, das wird helfen.
PostPosted: Mon 01. Mar 2021 17:12:06
LG
Tino
Hallo ,
ich bin bei Flight Style 8
lg
PostPosted: Mon 01. Mar 2021 17:12:41
Hallo,
danke ich werde es testen
PostPosted: Mon 01. Mar 2021 17:27:11
I'm flying my 550 Tarot with Flightstyle at "4".
The "8" I use to "calm down" a 4-bladed 500 Align helicopter
PostPosted: Wed 31. Mar 2021 15:00:47
Hi
die 6 Grad Einstellung hat sehr hohen Einfluss auf das Digitale Verhalten was du beschreibst.
Wenn es zu digital ist, spricht auch nichts dagegen nur 5 Grad einzustellen.
Ansonsten wie schon geschrieben den zyklischen Vorwärtsschub reduzieren und nicht soviel TS Empfindlichkeit fliegen ( max 60%)
VG
Timo
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 60 guests
