Spirit System
Spirit Pro Governor
https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=4606
Author:  ffoettinger [ Fri 19. Mar 2021 17:16:36 ]
Post subject:  Spirit Pro Governor
Hallo, habe ein Spirit Pro an einem historischen Henseleit NT verbaut, FBL funktioniert und Heli fliegt, leider bekomme ich den Regler für den Nitro Motor nicht zum laufen. den Align Sensor gibt es nicht mehr, habe 3 verschiedene Hall Sensoren (UniSens, Throttle Jockey Pro ) getestet, Drehzahl wird im Tester menü angezeigt jedoch wird im Log immer Sensordarten verrauscht angezeigt, auch bei einem Test auf der Werkbank mit Ferritmagnet und Abschirmung bekomme ich kein rauschfreises Signal, auch umstellen des Rauschfilters hilft nicht.
müsste das Auge beim Tester grün werden? es wird die richtige Drehzahl angezeigt, das rote Auge zeigt aktiv mit ganz kurzen Unterbrechungen.
auch das sanfte Hochfahren funktioniert nicht wenn ich Flugzustand 0 ohne Regler und 1 und 2 mit Regler einstelle und den Gaswert zeitgleich mit dem Flugzustand von
ca 15% auf ca 70% hochschalte schlägt das servo erst voll aus und beginnt dann neu ( umstellen auf sehr langsam und 10ms hift auch nicht) in der Praxis gibt der Motor plötzlich Vollgas, das ist echt gefährlich.
das Gasservo zeigt auch nach jeder Spirit Initialisierung ein anderes undefinierbaren Verhalten, mal bewegt es sich langsam dann springt es wieder beim Umschalten auf nahezu vollgas, auch wenn beim umschalten ein Drehzahlsignal anliegt funktioniert das nicht
hat jemand schon den Regler an einem Nitro Motor zum laufen gebracht und mit welchem (noch lieferbarem ) Sensor?
Vielen Dank im voraus an den Entwickler
LG Fritz
Author:  ZeXx86 [ Mon 22. Mar 2021 21:34:27 ]
Post subject:  Re: Spirit Pro Governor
Hallo,
Können Sie bitte die Verkabelung des Sensors teilen?
Fast alle Drehzahlsensoren sollten mit Spirit arbeiten.
Bei Leerlaufdrehzahl die Drosselkurve bitte nicht über 12% überschreiten. Andernfalls wird ein schneller Spoolup aktiviert.
Bitte machen Sie einen Übergang von der Drosselkurve unter 12% zu zum Beispiel 70%. Um ein langsames Aufspulen zu aktivieren, stellen Sie bitte die Drosselkurve auf über 50% ein.
Sie können das Verhalten ohne Drehzahlsensor überprüfen. Es sollte jedes Mal identisch sein. Der Wert der Drosselkurve ist jedoch sehr wichtig, um richtig eingestellt zu werden.
Ja, es gibt viele Piloten mit Nitro-Modellen.
Anstelle des Align RPM-Sensors können Sie den BeastX-Sensor erhalten, der identisch ist.
can you share wiring of the sensor, please?
Almost all RPM sensors should work with Spirit.
For idle RPM please do not exceed Throttle Curve over 12%. Otherwise fast spoolup is engaged.
Please make transition from Throttle Curve under 12% to for example 70%. To engage slow spoolup please set Throttle Curve over 50%.
You can verify behavior without RPM sensor. It should be always identical each time. But Throttle Curve value is very important to set correctly.
Yes, there are many pilots with Nitro models.
Instead of Align RPM sensor you can get BeastX sensor, which is identical.
http://www.phpbb.com/
