It is currently Mon 25. Nov 2024 8:01:05
PostPosted: Sat 31. Oct 2020 15:59:38
Ich möchte den Hobbywing Regler als Governor benutzen und das Spirit RS NUR als FBL.
1) Wie verkabel ich dann den Regler am Spirit RS ? Das kabel mit schwarz/rot/weiss vom Regler an THR vom Spirit RS und das gelbe Kabel vom Regler RPM bleibt ungenutzt ? Oder soll das RPM kabel auch in das Spirit RS, trotz Nutzung des Hobbywing Governor?
2) wie stellt man im Spirit RS ein, dass man den Hobbywjng Governor verwenden möchte?
Sender ist mein neuer Jeti DS12 Spirit Edition
PostPosted: Sat 31. Oct 2020 16:12:45
the orange cable from HW should be used anyhow - middle pin of EXT/RPM/E2... will give you very accurate rpm readings via telemetry. just do NEVER use E2 port or you'll crash for sure.
to use HW gov you just have to do 'nothing' in Spirit RS governor setup... set throttle channel matching your TX setup (i.e. #1) as usual, and in gov setup page just set the correct poles / gear ratio, frequency to 60Hz and that's it more or less. do not activate the Spirit governor (just to set the poles / gear ratio, but uncheck it again afterwards).
then you have to calibrate your HW Esc if not already done... activate Gov/Gov store in HW setup and you're done. (flat) throttle curves are set in TX as usual... that's all folks :)
cheers
Michael
PostPosted: Sat 31. Oct 2020 20:27:41
Thanks Michael
Shoudn't i use heli linear ?
PostPosted: Sat 31. Oct 2020 20:28:23
Thanks Michael
PostPosted: Sat 31. Oct 2020 22:49:29
no... as you said you want to use HW Gov... ?
cheers
Michael
PostPosted: Sun 01. Nov 2020 0:18:52
Ja ich möchte die Regelung der Drehzahl mit dem HW machen.
Da muss ich de HW Platinum programmieren. Welches Programm ist denn zu empfehlen für Anfänger
1 - Fixed Wing
2 - Heli Linear Throttle
3 - Heli Elf Gov.
4 - Heli Stor Gov.
PostPosted: Mon 02. Nov 2020 8:04:54
welche Nummer von 1-4 soll ich nehmen? damit der Hobbywing als Regler arbeitet ?
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
