It is currently Sat 23. Nov 2024 0:29:47
PostPosted: Tue 14. Feb 2023 10:54:25
Hallo,
SPIRIT-GT Rettung(automatisch)???
Was habe ich hier für ein Problem?
Ich aktiviere "Rettung (automatsch)" mit Kanal 5 (Giro Gain).
Hier schalte ich (mittels Zwei-Wege Schalter) den Giro Gain von (+)60° auf (-)60°.
Dies muss ich ja veranlassen (so habe ich es verstanden), damit die Funktion "Rettung(automatisch)" aktiviert wird!
Die Rettung wird Aktiviert, die untere Flughöhe wird gesetzt, der Heli steigt bis zur vorher festgelegter Höhe. Nach z.B. 3.Sek wird die Rettung beendet.
Der Schalter "Rettung (automatsch)" bleibt in der Stellung!
Jetzt möchte ich im Normal-Modus fliegen.
Aber da der Schalter ja noch auf "Rettung (automatsch)" steht, die Funktion möchte ich ja beibehalten,
ist der Wert von Giro Gain immer noch (-)60°! Oder wird nach beenden der “Rettung (automatsch)“, automatisch auf (+)60° zurückgeschaltet?
Hier komme ich nicht weiter. Zuviel Unklarheit, nicht begriffen (trotz intensiven Studiums des Manuals).
Kann es sein, dass ich die Sache zu kompliziert sehe?
Das es reicht, einfach einen Kanal zu Wählen (z.B. Kanal 7), darauf “Rettung (automatsch)“ lege und das war es? Der rest läuft ohne mein Zutun ab.
Bitte noch mal um Hilfe.
Danke
Gruss
Uwe7
PostPosted: Tue 14. Feb 2023 11:01:51
first from all there are 3 different ways how you can activate Rescue or Stabilisation modes.
You selected one that require negative gyro gain to activate rescue.
If you make it simplified then you can set:
1. Stabi/Function - Selected by Channel
2. Set F: Rescue (Automatic) in the Channels window to a free channel - for example Channel 7.
Nothing else is needed. But you can keep Gyro Gain method. There is no difference in Rescue behavior.
You have to keep switch in this position if you still want to have Rescue (Automatic) active.
When function is engaged, it will work. When you will change switch position, it will be always OFF.
After model will ascend for 1.5 seconds this rescue will work all the time, until it is switched OFF by assigned switch.
Behavior is fully described here:
https://manual.spirit-system.com/index. ... (Automatic)
PostPosted: Tue 14. Feb 2023 11:17:31
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Werde es durchtesten.
Gruß
Uwe7
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 56 guests
