It is currently Fri 22. Nov 2024 1:26:39
PostPosted: Mon 04. Mar 2019 8:46:27
Ahoj, měl bych dotaz ohledně nastavení zisku na vrtulce. Heli je Logo 700 servo vrtulky MKS HBL880 jednotka Spirit Pro. Jde mi o to jestli nastavit násobitel zisku na 1,3 a nebo nechat na 1 . Zisk gyra je před záletem nastaven na 60 % a násobitel 1. Lítá někdo podobnou heli v této konfiguraci a jak má nastaveny zisky. Jde mi o to první zvednutí, aby mě to nějak nepřekvapilo. Samotné finální doladění vrtulky provedu při dalších letech. Díky
Logo 700,T-Rex 500X Dominator, Spirit PRO, GeoLink, Jeti DC-24
PostPosted: Mon 04. Mar 2019 14:01:26
Tezko odpovedet i kdyz bych mel stejnou helinu a stejne osazenou. Roli tam muzou hrat veci jako delka paky na servu, otacky rotoru/vrtulky atd.
Pri zaletu heliny o ktere nevim jak se bude chovat si davam zisk gyra vrtulky na potenciometr. Nasobek 1 a na draze potaku mam zisk 0-100%. Zacinam s potakem uprostred, zisk 50%. Pak mam relativne rychlou moznost korekce pokud by se delo neco nepredvidaneho. Prvni skoky s nizsim ziskem, vrtulka je maximalne treba trochu gumova. Porad lepsi nez aby se mi helina rozklepala pres vrtulku diky vysokemu zisku. Dalsi uz se doladi casem.
Netvrdim ze je to nejlepsi cesta, jen pisu jak to delam.
Petr
PostPosted: Mon 04. Mar 2019 15:15:01
Díky , to jsem potřeboval vědět. Taky to mám na potenciometru . Jsem ve 3/4 dráhy a zisk mám 60%, tak by to mohlo jít. Jen jsem se bál, abych to nezvedl a vrtulník se mi netočil jako čamrda :-). Když to bude trochu gumové tak to neva .
PostPosted: Mon 04. Mar 2019 15:16:36
Díky , to jsem potřeboval vědět. Taky to mám na potenciometru . Jsem ve 3/4 dráhy a zisk mám 60%, tak by to mohlo jít. Jen jsem se bál, abych to nezvedl a vrtulník se mi netočil jako čamrda :-). Když to bude trochu gumové tak to neva . Jde mi jen o to první zvednutí :-)
PostPosted: Mon 04. Mar 2019 15:18:57
Desetkrat zkontroluj smysly vychylek a kompenzaci a musi to letet. ;)
Na 50-60% zisku by se nemelo nic zasadniho dit.
PostPosted: Mon 04. Mar 2019 15:55:58
Už jsem to kontroloval nejmíň 5x , takže ještě kousek a bude to. Ne vážně ta 700 už je dost veliký stroj a mám před ní respekt . 500 stovka vedle ní vypadá jako hračka :-)
PostPosted: Wed 06. Mar 2019 8:00:59
Ako bolo napisane...hlavne si treba skontrolovat smery kompenzacie. Samotny zisk nie je az taky dolezity, radsej nech je nizsi. Len si over, ze pri nastavenej hodnote v TX ti v spirit appke ukazuje heading lock mode (HL) a aky zisk ti ukazuje v appke je dolezite.
Odoslané z SM-G960F pomocou Tapatalku
PostPosted: Wed 06. Mar 2019 8:16:17
Díky v HL modu to je . Zavisím to se ziskem 55% potenciometr zisku mám zhruba na 2 hodinách, tak rezerva tam ještě je .
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
