Spirit System
Připojení S-BUS
https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=16&t=96
Page 1 of 2
Author:  RadekV [ Fri 21. Mar 2014 22:21:26 ]
Post subject:  Připojení S-BUS
Ahojte, plánuju připojit Trex 450 DFC. Nevím, jestli to chápu správně, tak mi prosím potvrďte mou hypotézu.
BEC z regulátoru připojím přímo do přijímače Futaby na kanál 3 (throttle). Dále už jen z přijímače vyvedu S-BUS kabelem s invertorem, který zapojím do RUD v Spiritu. Kabel S-BUS zároveň slouží jako napájení pro Spirit a serva k němu připojená.
Děkuji za reakce, Radek
Author:  ZeXx86 [ Fri 21. Mar 2014 22:24:25 ]
Post subject:  Re: Připojení S-BUS
Ahoj
Přesně tak to je a osobně to tak provozuji na 2 heli ;-)
Na větší heli je vhodné použít ještě dodatečnou propojku pro zdvojení napájení, tu připojit odkudkoli z přijímače do pozice AUX.
Pro 450 postačí samotná propojka (invertor) i k napájení.
Author:  RadekV [ Fri 21. Mar 2014 22:27:01 ]
Ahoj, jsi hoodně rychlej s odpovědí :) . Ještě jsem jen dopsal, že kabel musí být s invertorem. Díky moc !
Author:  ZeXx86 [ Fri 21. Mar 2014 22:28:39 ]
Není zač.
Author:  bonis [ Sat 22. Mar 2014 7:39:56 ]
Malá fotečka z LA 700.
Hnědý kabely jsou od reglu, do přijímače jde kabel se signálem (Master), do Spirita jde bez signálového fousu-ustřižen před konektorem (Slave).
Z přijímače jde pak už jen S-BUS invertor.
U MiniProtose to všechno vedu jen přes S-BUS invertor z přijímače do Spirita.
Author:  pents [ Mon 28. Apr 2014 13:49:07 ]
Mam taky Futabu da se vest i napajeni z reglu do spiritu a ze spiritu uz jen s-bus?
Author:  ZeXx86 [ Mon 28. Apr 2014 14:47:39 ]
Ano da se, pokud ma regulator vice vyvodu.
Kanal plynu musi byt ale v prijimaci - zvysi se tim o neco bezpecnost.
Napajeni pak doporucujeme vest z prijimace (na vetsich heli) zdvojene.
Author:  pents [ Mon 28. Apr 2014 15:21:40 ]
Ne tak to ma pouze jeden...takze dle obrazku vyse teda zapojit...
Author:  ZeXx86 [ Mon 28. Apr 2014 15:24:19 ]
Ano nebo podle schematu zapojeni v manualu ci konfiguracnim software :)
Author:  pents [ Mon 28. Apr 2014 16:27:09 ]
Případne (jeste jeden blbej dotaz :) ) kdyz nemam ten kabel s.bus tak to muzu u futaby zapojit klasicky a nic specialního nepotrebuju ze?
http://www.phpbb.com/
