Spirit System
Governor s Yge 60
https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=687
Author:  TomasN [ Fri 29. May 2015 23:52:38 ]
Post subject:  Governor s Yge 60
zkouším rozchodit governor s ESC YGE 60 (setový k Mini Protosu). Podle návodu se má výstup otáček z ESC připojit na PIT v Sipirtu. Kabel od YGE je ale tří žilový, předpokládal jsem, že signálový je oranžový, tak jsem ho dal na střední pozici konektoru a zbylé odpojil.
Při spuštení motoru se mám ale nulové aktuální otáčky. Dělám něco špatně, nebo nefugnuje výstup otáček z YGE?
EDIT: tak už mi to funguje - v dokumentaci se píše, že governor není aktivní při malých hodnotách plynu, ale myslel jsem, že aktuální otáčky se zobrazují i tak. Když jsem odpojil a připojil baterku a hned dal 80% plynu, aktuální otáčky se už zobrazují
Author:  ZeXx86 [ Sat 30. May 2015 21:54:41 ]
Post subject:  Re: Governor s Yge 60
diky za info. Jinak u YGE je dulezite nastavit rozbeh na Fast.
Author:  TomasN [ Sat 30. May 2015 22:37:19 ]
Nastavil jsem "plane fast". Říkal jsem si, že by to mohlo být rychlejší než "heli fast". Zdá se, že to funguje v pořádku.
http://www.phpbb.com/
