Reset za letu? https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=665 |
Page 1 of 2 |
Author: | Bozha [ Tue 12. May 2015 13:51:45 ] |
Post subject: | Reset za letu? |
Dobrý den, dneska se mi stala taková hodně zajímavá havárie. Po několika minutách visení jsem se chystal na zem. Najednou helina přešla do zatáčky a předvedla cca 8 sekundový tanec, kdy nebylo jasné, kam vlastně poletí. Bez odezvy na řídicí povely - throttle cut nic, záchrana nic, prostě nic. Nakonec celkem spořádaně v náklonu pozdravila matičku zemi. Škody minimální, až na zlámané listy a spodní plato rámu. K ohrožení osob nedošlo, lítám v odlehlé oblasti. V logu Spirita po připojení jenom dva řádky: Kalibrace byla dokončena, po 10 sekundách Napájecí napětí je příliš nízké. Nic víc. V logu ESC záznam skončil ještě před havárkou, došlo místo. Napadají mě následující možnosti: - Povolily se mi šrouby v adaptéru na hřídeli motoru a na to konto se motor prostě začal protáčet, namísto pohánění rotoru. To byl stav, když jsem přišel - motor se točil, zbytek ne. Domnívám se ale, že kdyby to bylo za letu, tak by se rotor zastavil daleko dřív a prostě by to spadlo, nebo aspoň roztočilo v piruetě. - Pravděpodobnější mi přijde reset jednotky za letu kvůli nějakému problému s napájením a přechod do fail-safe. Mám tam dva DSM2 satelity. Pak mi vrtá ale hlavou, že by v logu toho nebylo více. Podotýkám, že stress-test zatížitenosti palubního napájení jsem dělal při nastavování 2x. Castle 75A - 5A BEC nastavený na 5V. Setkal se někdo s podobnými symptomy? |
Author: | Bozha [ Tue 12. May 2015 13:56:48 ] |
Post subject: | Re: Reset za letu? |
Jo a jedno servo (boční) jde prsty pohnout jenom jedním směrem. Bez demontáže teď nemůžu říct, co s ním je. |
Author: | ZeXx86 [ Tue 12. May 2015 14:13:06 ] |
Tak to mě mrzí. Pokud to bylo při visení, tak bych to viděl na problém u kabliku satelitu. Bohužel se občas stane, že se vodiče roztřepí a vyzkratují. Tomu by i odpovídal záznam v letu. Po 10s to mohl být jen náznak problému, pak už se pravděpodobně projevil ještě hůře. Pokud by se jednotka náhodou zresetovala, pak se vypne ihned plyn. Ty kablíky je třeba kontrolovat často, hodně toho nevydrží Jinak při předletové kontrole vypadalo vše v pořádku? Začal bych tedy kontrolou kablíků, příp. toho jak je nastaven failsafe. |
Author: | Bozha [ Tue 12. May 2015 15:02:40 ] |
Není se proč mrzet, to se prostě stává. Předletovka nic neodhalila. Při předchozím letu vše v pořádku. Vizuálně kablíky u obou satelitů vypadají bez poškození. To že nejsou vypadlé jsem zkouknul hned na ploše, jak jsem vypnul baterku. Je možné, že by zkrat jednoho satelitu způsobil de facto přechod do failsafe? Pak mi není zcela jasné, proč vlastně mít dva satelity, když tím zvyšuju možnost takovéhle závady. Cyklikové servo (HS-5245MG) vypadá po rozebrání mechanicky OK, odzkouším ho a případně dám nové, no problemo. Ještě jedna indicie - měl jsem cut-off nastavený na 3.6V/článek a dobil jsem teď cca 2048 mAh do slabší baterky 2450mAh. IMHO je to stále v normě, nicméně, je možné, že by pokles napájecího napětí přivodil výpadek satelitů, ale Spirit jako takový by dál pracoval? |
Author: | chimo [ Wed 13. May 2015 13:45:04 ] |
Cut-off pri 3,6V ? Veď pri záťaži je bežne baterka na 3,4V ak je dobrá, keď je mäkšia tak ide aj nižšie. A pri vrtuľníku maximálne pri tomto poklese znížiť výkon, alebo ochranu vypnúť, radšej vycucať baterku, kedy už zistíš, že sa niečo deje a pristaneš ako keď zhasne. |
Author: | ZeXx86 [ Wed 13. May 2015 15:20:55 ] |
Pokles napeti na baterce by nemel vyvolat vypadek napeti na BECu, pokud neni extremne nizke. BEC funguje na mnohem nizsim napeti nez rizeni motoru. Dva satelity jsou kvuli ztrate signalu. Bohuzel zde jsou naopak jine problemy, vyplyvajici hlavne z tech tenkych vodicu, ktere mohou prijit vadne uz od vyroby. Pokud by to nahodou bylo tim kablikem, tak jedine tim co jde primo do jednotky. Ten je napajen stejnym napetim jako procesor uvnitr jednotky. |
Author: | elfew [ Wed 13. May 2015 21:17:00 ] |
Nemohl ti spíše kleknout BEC? Vím, psal jsi že jsi dělal stres test několikrát, ale já prostě těm integrovaným BECům příliš nevěřím (vlastní zkušenost). Castle ty BECy má opravdu slabé a jsou s tím trochu problémy. |
Author: | Bozha [ Thu 14. May 2015 9:49:32 ] |
Mohl, určitě. Jenže pak by mělo dojít k resetu Spirita, potažmo k vypnutí motoru, ne? To je to oč mi běží, dojít k sekvenci událostí, která vedla k tak podivnému chování. Fakt mě to vystrašilo, a to jsem s helinama zažil nejrůznější příhody. Další věc, když jsem včera testoval to failsafe, všiml jsem si že se po zapnutí vysílačky ovládání chytne cca do 2 sekund. Ale ta zpropadená věc lítala s naprostou jistotou déle. Koneckonců motor se točil dál, ještě když ležela na zemi. Tak nevím. |
Author: | ZeXx86 [ Thu 14. May 2015 10:08:27 ] |
Podle me nastala situace, kdy doslo k poklesu napeti (z nejakeho duvodu) a satelit posilal budto spatne data celou dobu (zastavil se prijem ale data se stale posilaly) nebo se jednotka dostala do mezistavu, kdy napeti kleslo cca k 1.8V, sice nedoslo k resetu ale doslo k chybe, kdy uz nemohla fungovat spravne a posilala pak neustale stejne vychylky servum. Pokud by ale doslo k problemu na strane jednotky, je velmi nepravdepodobne, ze by heli letela se stejnymi vychylkami serv delsi dobu nez asi 3s. Pokud to vypadalo, ze je to rizene, pak pravdepodobne jen delala to co ji stale prichazelo. FBL heli bez korekci bezpadla se vychyli ihned do nektereho smeru. Bohuzel jakekoli poklesy pod provozni napeti mohou zmast celou elektroniku. Hlavni je otazka, proc k tomu doslo. Jakmile se na to prijde, tak by melo byt uz vse v poradku. |
