Spirit System
Aplikace Spirit 3.6.2 na Mac M1
https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=6012
Page 1 of 2
Author:  lubosh [ Fri 01. Mar 2024 0:14:22 ]
Post subject:  Aplikace Spirit 3.6.2 na Mac M1
Dobrý den,
zakoupil jsem Spirit 2 jako náhradu za Microbeast.
Zapojil jsem ho s přijímačem Archer R10+ Frsky, zapojen jako PWM.
Při konfiguraci na Macu M1 Sonoma 14.0 je nefunkční AUX1, kde mám výstup zisku gyra (ověřeno na servu, přijímač funguje).
Dále při nastavení v záložce "kanály" nelze vůbec nic měnit, sice se tváří, že ano, ale nejde kliknout na jiný kanál u Gyro Gain, nelze ani vytvořit vlastní funkci.
Také centr AIL na vysílači jsem musel nastavit dost stranou, aby diagnostika ukazovala 0%.
Aplikace občas padá.
V režimu Demo bez připojé jednotky lze kanály volit, a vlastní funkci vytvořit, není problém, pokud tedy apka nespadne.
Bohužel jiný počítač nemám, a nedokážu Spirit v aplikaci nastavit.
Máte nějakou radu?
Děkuji.
Luboš Hort
edit:
Na kanál AUX jsem přišel. Měl jsem ho na přepínači a rozsah byl +-100% na vysílači. Stačilo nastavit +-80% a chytil se, již funguje.
Nicméně aplikace se chová podivně, některá tlačítka jsou šedivá, a dá se na ně kliknout, některá nefungují.
Nebo někdy fungují, ale neukážou novou hodnotu, musí se okno zavřít a otevřít.
Video zde, na konci aplikace spadne po zavření okna s kanály:
https://www.youtube.com/watch?v=EtrcIi6 ... %C5%A1Hort
Author:  Habásek [ Fri 01. Mar 2024 9:09:25 ]
Post subject:  Re: Aplikace Spirit 3.6.2 na Mac M1
Použij jiný přenos signálů do jednotky a ne PWM.
Nemůžeš použít např. s.bus? Získáš tak kanály které můžeš použít na cokoliv.
Author:  lubosh [ Fri 01. Mar 2024 11:46:09 ]
Děkuji, mám to v plánu. První můj dotaz, který jsem poslal výrobci na e-mail ihned po zakoupení (20.2.), byl jestli bude komunikovat s mým přijímačem a Ethosem na Tandemu X20.
Zatím bohužel bez odpovědi.
Tak to asi zkusím, jdu koupit propojku.
Ale ta aplikace by chtěla doladit.
Author:  ZeXx86 [ Fri 01. Mar 2024 11:55:45 ]
Dobrý den,
fungovat určitě vše bude i s jednotkou Spirit 2 jak je uvedeno v návodu na EthOS zde:
https://manual.spirit-system.com/index.php?title=EthOS
Nejlepší je použít protokol F.BUS. Váš přijímač ho podporuje, takže by neměl být nikde problém.
Zde návod zapojení:
https://manual.spirit-system.com/index. ... FrSky_FBUS
Co se týče provozu na Apple počítači, je nestabilita jen v nějakém menu nebo je to náhodné?
Otestujeme na stejné verzi OSX.
Author:  lubosh [ Fri 01. Mar 2024 12:53:47 ]
Děkuji, kablík zakoupen, tak snad to bude OK.
Padání aplikace je z různých míst, asi to nemá souvislost s mou činností v ní.
Ta šedivá tlačítka a nemožnost volby mi přijdou náhodné, někdy se to ukáže a zvolit to jde, ale většinou ne.
Je to ale jen u přiřazení kanálů a vytváření funkcí. Ostatní menu OK.
Zvláštní je, že v Demo režimu to funguje bez problémů.
Děkuji a těším se na první let.
Hort
Author:  ZeXx86 [ Fri 01. Mar 2024 13:04:19 ]
Pokud se používá PWM zapojení, tak tam je výběr velmi omezen - protože to zapojení více poskytnout nemůže.
U digitálního přenosu dat je to jinak a všechny volby jsou dostupné.
Author:  lubosh [ Fri 01. Mar 2024 16:26:57 ]
Děkuji, každopádně dám vědět, až kablík dorazí.
Právě mi přišlo info od České pošty, ale píšou, že je tam dobírka.
To bude omyl, platil jsem kartou.
Author:  lubosh [ Wed 06. Mar 2024 15:20:10 ]
Tak F.Bus zapojen a funguje to lépe. Aplikace zatím nespadla, nicméně záhadně nefunguje AIL na kanálu 2.
Na vysílači je vše OK, výstup ukazuje v pořádku, ale Spirit se nehne.
Po přenastavení na kanál 8. běží AIL normálně.
Vše ostatní funguje, jak má.
Kanál 8 byl při výběru šedivý, po kliknutí na něj se nezobrazil. Po zavření a otevření okna v aplikaci byl ale kanál 8. normálně přiřazen, takže je to jen chyba zobrazení.
Na vysílači nastavení funguje dobře.
Děkuji
Author:  ZeXx86 [ Wed 06. Mar 2024 15:39:45 ]
Co se týče kanálů je nejlepší vše nechat ve výchozím stavu jak v rádiu tak jednotce.
Pak to bude fungovat bez jakýchkoli úprav.
Čísla kanálů neodpovídají - ty má každý výrobce přiřazen pro jinou funkci.
Author:  lubosh [ Sun 10. Mar 2024 13:26:48 ]
Na pořadí kanálů jsem přišel. Prohozeny jsou po změně módu vysílače. Tak nyní je vše OK.
Nastavení na Macu funguje, jen některá tlačítka se někdy nepřepnou, někdy ano. Stačí ale zavřít a otevřít okno a je tam správná hodnota.
Video zde:
https://www.youtube.com/watch?v=CdTzsDU ... %C5%A1Hort
Díky za rady.
http://www.phpbb.com/
