It is currently Fri 22. Nov 2024 5:13:01
PostPosted: Fri 21. May 2021 15:04:58
1) MacOS big sure
- nutno instalovat drivery verze 6 - nekoresponduji s wiki a manuálem - informace
- špatné vykreslování grafiky aplikace - pravděpodobně souvisí se změnou grafických knihoven - kosmetická závada
- nefunguje seznam fw v nabídce aktualizace - tudíž nelze aktualizovat na poslední verzi.
2) MacOS Katalina
stav - v roletce je není dostupný žádný FW
PostPosted: Fri 21. May 2021 19:16:05
Tak jsem zjistil , že ten problém s nedostupnosti on-line aktualizace je i na windows notebooku.
ale před 2 dny na PC jsem druhou jednotku aktualizoval z verze 2.6 na 3.2.2
První jednotku jsem měl verzi 2.4 zaktualizoval offline na 2.6 následně 3.1, ale jak na 3.2.2 ?
 Post subject: Re: MacOS - problémy
PostPosted: Fri 21. May 2021 19:41:26
na linuxu stejný stav "není dostupný žádný firmware"
jednotka připojena On-line verze 3.1.0 SW settings 3.2.2.
PostPosted: Sat 22. May 2021 8:39:45
Dnešní stav - (den po té)
Windows
poslední FW nabídnut, jednotka flasnuta :)
Linux
někdy se seznam objeví někdy ne
když se objeví jednotka nejde flasnout
MacOS - big sure - aplikace nejde spustit , vždy spande - nabízím možnost případných logu, nebo pomoc s laděním
MasOS - katalina - vše funguje OK, seznam FW se nabízí, flash uz jsem nezkoušel. Konfigurace OK
není nějaký problém s dostupnosti serveru poskytující FW ?
Děkuji za případné reakce a nabízím pomoc s MacOS big sure.
Jarda
PostPosted: Thu 27. May 2021 13:02:36
Dobrý den,
pro Big Sur je nutné nainstalovat poslední USB ovladač, jinak to nebude fungovat správně. Může to dělat cokoli.
Pak to pojede bez problému, máme to odzkoušeno i na Apple M1.
Pokud nefunguje flashování, o jakou jednotku jde?
Server byl bohužel přetížen, ale myslím, že se nám povedlo vše vyřešit. Nyní by již měl být online po celou dobu.
Aktualizovat se dá z jakékoli verze přímo na 3.2.2 pomocí posledního software.
PostPosted: Thu 27. May 2021 18:23:28
Tak s verzi 6.0.1 se mi podařilo na Big Sure spojit
ale grafika není v pořádku. V horních záložkách "spojeni - obecně - diagnostika - ....." je vybraná karta bílý rámeček a není vidět text.
je to kosmetický problém
v roletkách (menu) je vidět 3/4 textu, je tam překryv.
Big Sure 11.4 CPU intel I5.
PostPosted: Sat 13. Jan 2024 0:25:26
Ahoj. Mám .Mac os verzi Monterey a nejde mi nainstalovat software. Co dělám špatně? Díky za rady. M.
PostPosted: Sat 13. Jan 2024 12:36:17
Zde je návod krok za krokem:
https://manual.spirit-system.com/index. ... _under_Mac
PostPosted: Sat 13. Jan 2024 17:17:16
Díky. Kouknu na to. M.
PostPosted: Thu 25. Jan 2024 13:33:39
Tak ani podle návodu se mi to nepovedlo nainstalovat. Udělal jsem vše jak je popsáno v návodu a nic. Tak nevím.
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests
