Spirit System
Prosím o pomoc.
https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=5817
Author:  petr6600 [ Sun 17. Sep 2023 17:51:31 ]
Post subject:  Prosím o pomoc.
Zdravím už pár dni se snažím doladit vrtulnik a bez výsledku. Když z vrtulníkem letím souvrat a nebo dělám loping tak vrtulnik se vždy lehce nakloní po křidelkach na levou stranu. Když vrtulnik na místě točim o 360 tak začne uťikat na pravou stranu nedrží na místě jak když řeknu je blbě kompenzace cyklicky. Předem děkuji za rady.
Author:  petr6600 [ Sun 17. Sep 2023 18:09:37 ]
Post subject:  Re: Prosím o pomoc.
https://youtu.be/urZhOFhOUqU?si=B2JILoyrxHU1VSRW
https://youtu.be/3IFizFAzNM8?si=J1U4g-uJLKxUSwYl
Zde posílám video z letu.
Author:  Habásek [ Sun 17. Sep 2023 18:37:49 ]
Ahoj, co těžiště? Máš ho OK?
Pošli sem nastavení z jednotky.
Author:  petr6600 [ Sun 17. Sep 2023 19:46:16 ]
Těžiště je Ok. Mám 3 Vrtuníky a všecky se chovají dá seříc stejně. Takže na 100% mám blbě něco nastaveny v jednotce ale co??? zaboha na to nemohu přijit.Něco fakt dělám špatně JÁ.Na T-Rex 650 ten jev není tak hrozný ale to je velký vrtas takže netuším..
Oxy 3.4ds [255 Bytes]
Downloaded 88 times
T-rex 470.4ds [255 Bytes]
Downloaded 84 times
T-rex 650.4ds [255 Bytes]
Downloaded 94 times
Author:  Habásek [ Mon 18. Sep 2023 15:51:12 ]
No zkoušel jsi zisk hlavy zvedat? Na Oxy3 máš 50% ... přidej. Senzor/Zisk cykliky
U Trex 650 máš 55% - také přidej ...
V nastavení nic špatně jinak nevidím.
Je možné že nemáš srovnanou desku cykliky v nule (i listy) když dáš v záložce Serva/Subtrim (ladění) ?
Co že ten Trex 650 je Futaba S.bus a ostatní Jeti Ex.bus?
Author:  petr6600 [ Mon 18. Sep 2023 18:47:49 ]
Ten Rex 650 je ještě kopie nastaveni ze staré vysílačky. Všecky vrtulníky mám už na jeti. A na 650 mám zisk teď nastaven na 65% na Oxy když dam větší zisk tak se pak začne chvět na křidylkách tahle hodnota vyšla zatím v poho.
Překontrolovat jsem ještě všecky vrtulníky a je to vše ok.
Chápu těžko vysvětlovat takhle po zprávách. Koukal jsem na tvoje stránky. Je možné vzít vrtulnik a přijet za tebou.? Pokud ano zítra bych zavolal a dohodly by jsme se.
Author:  Habásek [ Tue 19. Sep 2023 7:43:37 ]
Ahoj, ano, jsem z Plzně.
http://www.phpbb.com/
