It is currently Fri 22. Nov 2024 13:17:44
PostPosted: Thu 13. Oct 2022 22:52:20
(tj. po zašktnutí Geolinku)? Toto když udělám tak je vše šedivé a vyžaduje to Flash Geolinku a to nefunguje (respektive na 1% proces spadne). V jednotce je soft 3.4.3 a v Geolinku nic.. Díky za radu (návod sem nenašel :-(
PostPosted: Fri 14. Oct 2022 13:15:58
Zdravím,
jestli je to starší GeoLink v1, tak je nutné tam nahrávat verzi 1.2.1.
Před aktualizací modulu s jednotkou komunikoval nebo je tento stav od samého začátku?
Je nutné připojit GeoLink do správného portu (SAT2).
PostPosted: Fri 04. Nov 2022 19:20:41
Díky za zprávu. Geolink + starý Spirit Pro funguje bez problémů :-)
Můj dotaz však byl k jednotce Spirit GT a sice této funkci:
Tlakový senzor
Ano, je v jednotce. S nevídanou přeností 1 Pa dovoluje extrémně přesně měření výšky. Díky inovativnímu alrogitmu a technologii Sensor Fusion se přesnost posouvá ještě dál. Tyto informace lze využívat na všemožné funkce, všetně udržování výšky modelu nebo dokonce automatický záchranný systém. Připravte se na nadcházející firmware!
Tj. jde už aktivovat záchranu přímo v GT bez připojení externího Geolinku? Nebo to ještě firmware neumí ? díky za informaci
PostPosted: Fri 04. Nov 2022 21:54:32
Ahoj - tak odpověď jsem našel tady v tom vláknu: viewtopic.php?f=14&t=4856
Tedy - záchrana automatická se nastavuje přes banky v záložce Stabi:
1. na mžikovém vypínači mám záchranu akro - to fungue vždy jako doteď přes záporný zisk gyra - přiřazen kanál 5.
2. na jiném 3 polohovém přepínači mám banky (0 a 1 - záchrana akro a bank 3 auto záchrana) - přiřazen kanál 7.
3. a nakonec u holdu/autorotace + normálu mám blokovanou banku 2 - tj. přes mix to hodí na bank 1
Efektivně jen Idle 1 a Idle 2 umožňuje mít autozáchránu - tj. snad nerozštípu heli ani při startu (zapnutí auto zachrany při roztáčení rotoru) či autorotaci ;-) - obojí jsem v praxi částeně otestoval...
PS v návodu sem to nenašel - tedy návod sem nenašel - nešlo by prolinkovat k popisu jednotky (a opravit v textu, že už se není třeba tešit na nový firmware ;-) ?
Pěkný den MS
PostPosted: Mon 07. Nov 2022 20:26:03
Zdravím,
jednotka Spirit GT má automatickou záchranu od samého začátku a lze ji kdykoli nastavit.
Možná bude jednodušší místo využití Banky nastavit novou metodu aktivace - přímo zvoleným kanálem.
Stačí ve Stabi/Funkce vybrat poslední možnost - aktivaci vybraným kanálem a pak v Obecné/Kanály zvolit F: Záchrana (Automatická) a příp. další kanál s jinou záchranou či stabilizací. Takto lze vše přepínat s jednou bankou.
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests
