It is currently Fri 22. Nov 2024 13:32:19
sinako82
Posted: Sun 10. Oct 2021 17:53:16 |
Ahoj, mohl by mi někdo objasnit data z logu Spirita GT? Nějak mi není jasné proč to ukazuje dobu běhu 18 minut když samotný let byl 4:30 plus cca 1-2 minuty kontrola na zemi. Trochu mě děsí ta ztráta signálu ale zajímavé, že vysílačka nic nehlásila. Dále netuším co je znamená Hlavní smyčka programu uvázla? Příjdou mi ty data nějaký zmatený. Další let už bylo vše v pohodě. Přikládám oba lety.
Posted: Sun 10. Oct 2021 18:26:07 |
Joined: Sun 09. Jun 2013 13:14:17 Posts: 997 Location: Plzeň
Zdá se že ten delší log je nějaký jak jsi něco nastavoval s USB kabelem na stole/letišti ... (uvázlá smyčka programu, hodne cyklic ring atd..) nemusí být nutně z letu. Byl v jednotce kvůli chybkám a až když jsi ho stáhl tak se uvolnilo místo a nahrál se ten z letu.
_________________ Spirit System (Spirit W1, RS & GTR & all the others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
sinako82
Posted: Sun 10. Oct 2021 20:30:21 |
To máš pravdu s tím, že se tam načetli dva logy dohromady ale proč? Předtím jsem dělal nastavení na stole to je pravda. Zalitavam novej vrtulník a dost se v tom vrtám a stává se to docela často že se ty logy takhle sloučí. Ty PDF logy se dají nějak stahovat a prohlížet i později nebo musím hned po letu?
Posted: Mon 11. Oct 2021 15:07:47 |
Tak to není že by se sloučili. Je tam jen jeden.
Vždy z posledního letu a nebo tam zustava ten ve kterém je chyba a ten je tam porad dokud ho nestahnes. To te heli pri zapnutí upozorní jiným poskočením desky cykliky.
viz: Výškovkové servo se při dokončení inicializace nepohybuje. / Byl uložen letový záznam z důvodu vážné chyby. Prohlédněte záznam v záložce Diagnostika a napravte nahlášený problém.
Chybný log tam zůstane porád dokud se na něj nepodíváš. Tím ho zárověn smažeš. A pak tam bude vždy z posledního letu log pokud nedošlo k chybě a tak vždy dokola.
sinako82
Posted: Wed 13. Oct 2021 10:43:54 |
Aha, o tom poskočení cykliky jsem četl. Děkuji za objasnění budu to radši sledovat.
sinako82
Posted: Sat 16. Oct 2021 17:21:56 |
Ještě prosím dotaz ke zisku vrtulky jaký mám nastavit parametry zpoždění vrtulky u serva GDW BLS 995 v seznamu jsem ho nenašel? Děkuji
Posted: Sat 16. Oct 2021 17:43:19 |
No je to ultrarychle, dej 2-5 max. Na kolik to máš V?
Working frequency: 760us/333Hz
Operating Voltage: DC 4.8V-8.4V
sinako82
Posted: Sat 16. Oct 2021 17:47:25 |
Mám nastaveno na becu 7,4V
sinako82
Posted: Sun 17. Oct 2021 19:16:22 |
Tak mám další dotaz k logum. Přikládám v příloze. co jsem tak pochopil tak "cyclic Ring byl aktivován" asi není nutné řešit mám nastaveno 9°, "překročen limit vrtulky" během letu je asi to, že občas zastavím a ve visu dam plnou vrtulku na jednu stranu a pak na druhou. Ale co mě trochu děsí je ztracen signál přijímače a přijatý rámec dat byl poškozen. Objevuje se mi to poměrně často a potom to sloučí dva lety dohromady. Zajímavé je, že ztrátu signálu by mě měla hlásit i vysílačka a ta mlčí. Mohlo by to být způsobeno, jak je někde popsáno náhonem vrtulky řemenem? Co se s tím dá dělat nebo jak to vyzkoušet?
Posted: Mon 18. Oct 2021 5:48:57 |
No určitě se nesloučí dva logy. Prostě to 10minut bylo zapnuté.
Ten signál ... dost často se to děje když je tx a rx blízko sebe, u nějakých systémů třeba půl metru ... třeba když neseš heli na místo startu nebo z místa přistání. Také když se ladí heli na stole a jsou blízko sebe antény ...
No a statická elektrika to způsobit také může. Co máš za heli a rc systém?
Users browsing this forum: No registered users and 31 guests |
