Polomaketa-překmit ocasu https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=5195 |
Page 1 of 1 |
Author: | haas [ Wed 04. May 2022 18:04:31 ] |
Post subject: | Polomaketa-překmit ocasu |
Ahoj, chtěl bych poradit jak správně eliminovat překmitnutí ocasu, pokud rychleji pohnu s kniplem vrtulky na stranu a vrátím ho zpět, tak ocas dost překmitne cca 20cm a vrátí se zpět. Jedná se o turbínovou polomaketu s váhou 24 kg, mám vše osazené servy futaba BLS 175 SV (rychlost je 60 stupňů/0.12s), frekvenci mám nastavenou na 200Hz,zpoždění 6, dynamika 5, a zisk 71. Jelikož se vším látám klidně, žádné 3D, tak při nastavování zisku nikdy nechodím na max. hranici kdy ocas začne kmitat a pak to snížím. Vždy přidávám tak, abych při svém stylu letu při prudším přidání kolektivu byl ocas na místě a neuhnul.Navíc si u tak velkého modelu nedokážu představit, jak bych s tím přistál kdybych zisk hoodně přešvihl a ocal se mi splašil. Chtěl bych poradit co je nejúčinější. Jestli mám snižovat dynamiku a nechat zpoždění nebo naopak, popřípadě obě hodnoty.Už jsem zkoušel snížit jen dynamiku, ale moc to nepomohlo. Dle mě je asi velká dynamika, jednotka hned přidá maximální výchylku. Díky moc |
Author: | haas [ Sun 15. May 2022 21:04:44 ] |
Post subject: | Re: Polomaketa-překmit ocasu |
Nastavil jsem zisk v tx 94 procent a dynamiku vrtulky na 3 a zpoždění vrtulky na 2( dle návodu je hodnota 2 pro rychlé serva ale já mam pomalé servo 0.12 s/60st. Nicméně pro serva se střídavým motorem je doporučeno 0-2. Ocas se zlepšil ale stále trochu překmitává. Takže ve spiritovi jsem dal násobení zisku 1.5x a v tx jsem snížil na 63 ( 1.5x63=94) a zkusím ještě přidat. Nebo mám přidat dynamiku nebo zpoždění?Moc nerozumím tomu zpoždění 0-2 pro rychlá serva a serva se střídavým motorem - co je rozhodující? Byl jsem varován že při zisku nad 90 procent se nevypíná záchrana, je to blud nebo se taková chyba vyskytuje/ vyskytovala? |
