It is currently Fri 22. Nov 2024 13:43:08
PostPosted: Thu 09. Sep 2021 19:28:44
Zdravím, prosím radu, létal jsem spirit na Heli a přešel jsem na motorová letadla. Zapojil jsem spirit dle návodu, ale spirit se po sparovani přijímače vůbec nerozsviti. Je problém v nízkém napětí aku, která je 4xAA? Nebo je potřeba jednotku nejdřív přehrát na aero režim? Zapojeni je přes standardní přijímač. Žádná aktualizace neprovedena. Předem díky za jakékoliv rady.
PostPosted: Thu 16. Sep 2021 9:50:02
program pro heli a aero je jiný. Takže pokud chceš lítat letadla MUSÍŠ přehrát sw ve spiritu.
To ovšem nesouvisí s tím, že se nerozsvítí. 4xAA používám taky a to nabíjecí, takže se to musí rozsvítit. Problém bude jinde.
Netopyr
XL V2 700, Devil 380, Spirit GTR, Spirit RS, Spirit 2, Sir Edmunt Race, Bublinky, DS 12 a NETOPÝR
PostPosted: Thu 16. Sep 2021 20:49:21
Pokud se jednotka nezačne iniciovat po zapnutí napájení (a je jedno zda s nebo bez přijímače) tak je něco špatně.
Připoj ji k napájení (klidně 4S NiMH) a následně do PC SW a uvidíš.
Pokud se nerozběhne zkus ji v Záložním režimu aktualizovat pomocí SW heli na fw co v ní byl.
Pokud se to povede - tak až pak doporučuji dát ji do továrního nastavení a přehrát do ní nejnovější fw Aero (1.5.1).
A začít nastavovat.
PostPosted: Mon 20. Sep 2021 9:15:21
Bohužel to vypadá na špatné zapojení. Jednotka se musí vždy rozsvítit nebo minimálně provést nějakou aktivitu na LED při připojení napájení.
