It is currently Fri 22. Nov 2024 11:58:50
 Post subject: vrtulkove servo
PostPosted: Sun 15. Aug 2021 7:41:23
Včera při prvním startu jsem zjistil že vrtulkové servo nereaguje na knipl a škubne na doraz až knipl je úplně na konci, stejně pravá a leva strana, a když sáhl jsem na vrtulku rukou tak jsem s ni mohl otáčet bez odporu.
Tak jsem odpojil a připojil baterku a jejda vše fungovalo jak má až na limity vrtulky byli posunuté asi o 3mm, tak jsem je zkalibroval zase jsem odpojil a připojil baterku a vše maka jak má včera 8 startu vše ok.
Spirit RS servo MKS HBL 880.
 Post subject: Re: vrtulkove servo
PostPosted: Sun 15. Aug 2021 7:48:50
Ahoj. O jakou slo jednotku a jake hodnoty melo servo v nastaveni (uS a Hz)?
PostPosted: Sun 15. Aug 2021 8:00:34
jednotka Spirit RS hodnoty 760uS a 560Hz
PostPosted: Sun 15. Aug 2021 8:09:06
Vypadá to, že na malou chvíli bylo nastaveno 1520us na servu. Možná to posunulo mechanicky střed serva. Jak se to ale podařilo, to mě nenapadá.
PostPosted: Sun 15. Aug 2021 8:20:41
to mně nenapadlo zkontrolovat 1520us 200Hz mam nastaveno na cyklíce
ale děkuji za informaci
vždy dělám předletovou kontrolu tak jestli se to stane prolezu nastaveni a hodnoty vysílačkou
a dam vědět
Děkuji.
PostPosted: Tue 17. Aug 2021 8:44:01
Technicky by se to stát nikdy samovolně nemělo, to spíše nelze. Ale pokud se např. otevře integrace, tak už tam to riziko je.
Takže by mohlo stačit si vzpomenout jestli se něco předtím než to nastalo neupravovalo.
PostPosted: Wed 18. Aug 2021 9:25:50
od posledního nastaveni helinka odlítala cca 250 startu a bez problému
jedině co se občas přihodí, telemetrie přestane fungovat někdy po cca 1,5 minutě letu
v průběhu těch cca 250 startu mi to udělalo asi 4x
DS14 / Spirit RS / RAW /
a stejný problém s telemetrii par krát mi to udělalo i na G770 / Spirit RS
verze 3.2.0
PostPosted: Wed 18. Aug 2021 9:48:46
Není náhodou telemetrie zapojena na port E2?
PostPosted: Wed 18. Aug 2021 10:16:18
nene u obou helikoptér je zapojeno stejně
PostPosted: Mon 30. Aug 2021 13:27:08
Některé regulátory Kontronik dokázaly se starším FW telemetrii v JETI zcela znefunkčnit. Novější verze FW regulátoru to ale vyřešily.
Co je zapojeno na E1?
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
