It is currently Fri 22. Nov 2024 13:01:36
PostPosted: Sun 29. Aug 2021 16:22:10
Dobrý den,
měl bych na Vás dotaz ohledně přijímače k vysílačce Radiomáster TX16S s OpenTx. Chtěl bych v nejbližší době pořídit do vrtuníku tř. 550 bezpádlovou jednotu Spirit 2. Jaký byste mi doporučil přijímač aby dobře komunikoval s vysílačkou a FBL jednotkou a případně uměl i telemtrii. Regulátor Hobbywing 120A. Spirit jednotku bych chtěl ovládat z vysílačky přes LUA skripty. Kdyby byl přijímač s SBUS tak by to bylo ideální kvůli kabeláži. Jsem začátečník, tak doufám, že jsem to popsal nějak srouzumitelně. Předem děkuj za vaší odpověď.
PostPosted: Sun 29. Aug 2021 17:30:45
hi, jsi si odpověděl sám, nějaký kompatibilní přijímač s s.bus výstupem. Protokolů je v radiu asi dost, volil bych nejaky telemetrický Frsky.
PostPosted: Sun 29. Aug 2021 19:55:47
Protokolů je právě až moc, tak se ptám na zkušenosti co je vyzkoušené. Asi bych taky volil Frsky ale vůbec nevím jaký.
PostPosted: Sun 29. Aug 2021 20:23:55
no já bych volil nějaký prověřený originál, např: https://rcstudio.cz/cs/accst-24ghz/8-x8r.html
PostPosted: Mon 30. Aug 2021 13:23:27
Měly by fungovat všechny ACCST přijímače. Takže např. X8R, X6R, X4R. Funguje dobře i R-XSR, ale na větší modely nedoporučuji.
ACCESS není tímto vysílačem podporován.
PostPosted: Wed 01. Sep 2021 9:55:17
děkuji za radu. Zvolil bych teda přímač FrSky X8R. V příloze jsem vyznačil schéma zapojení. Je to takto prosím správně aby fungovala i telemetrie z ESC?
schéma SPIRIT.pdf [19.69 KiB]
Downloaded 93 times
PostPosted: Wed 01. Sep 2021 10:22:53
http://manual.spirit-system.com/index.php?title=OpenTX_Integration/cs
http://manual.spirit-system.com/index.php?title=HobbyWing_Telemetry/cs
Myslím že ano.
PostPosted: Wed 01. Sep 2021 10:47:27
Děkuji, manuál mám pročtený, jen jsem se chtěl ujistit, že to tak je. Jsem začatečník a nerad bych hned na začátku něco podcenil. Teď mám jen K-BAR a to je trochu něco jiného.
PostPosted: Wed 01. Sep 2021 21:12:49
Ještě dotaz k těm LUA skriptům, jaký bude fungovat pro TX16S má to OpenTX tak by měl fungovat taranis nebo horus?
PostPosted: Thu 02. Sep 2021 7:55:39
Zapojení vypadá v pořádku.
Funguje skript na Horus.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 28 guests
