It is currently Fri 22. Nov 2024 22:19:43
Author |
Message |
copilotek
Posted: Sat 31. Jan 2015 23:37:07 |
Ahoj, z externeho BEC chcem zdvojit napajanie, jeden vystup z becu mam v prijimaci no na Spirite mam RUD aj AUX/zisk gyra/ obsadene. Mozem druhy vystup napajania BEC pripojit Y kablom napr. k slotu RUD v Spirite?
Top |
Posted: Sat 31. Jan 2015 23:39:16 |
Site Admin |
Top |
copilotek
Posted: Sun 01. Feb 2015 7:57:43 |
ok, dík, je to v T-Rex 600 pro, teším sa na zálet
Top |
elfew
Posted: Tue 17. Feb 2015 20:48:32 |
Neni lepsi je oba dva daz do prijimace? Myslim zes Zexxi jednu dobu psal toto reseni
_________________ DX9 - Chase 360 - Spirit
Top |
copilotek
Posted: Tue 17. Feb 2015 21:14:44 |
do prijimaca este pripajam 4Nimh zalohu
Top |
match-bu
Posted: Wed 21. Oct 2015 17:10:32 |
Dobrý den,
koupil jsem si Spirita verzi Pro. Na AUX1 jsem zapojil Reulátor včetně BEC. 1) Chápu správně návod na AUX2 mohu zapojit druhý zdroj proudu (stabilizátor napětí)??? 2) Kolik je povolené přes konektor AUX1 přenášet trvale max. A; krátkodobě max. A 3) Kolik je povolené přes konektor AUX2 přenášet trvale max. A; krátkodobě max. A 4) Kolik je povolené přes přes jednotku Spirit Pro přenášet trvale max. A; krátkodobě max. A ( jedná se jen o součet AUX1+AUX2 nebo je tam ještě nějaké další omezení)
Důvod dotau: Tyto hodnoty jsou zásadní pro navržení elektroinstalace v modelu buď jsem to někde přehlédl, nebo nejsou tyto údaje v návodu uvedeny. (Čekal bych je u technických parametrů výrobku)
Teprve na základě těchto údajů mohu zvolit nejvhodnější elektroinstalaci v modelu př.: 1) Dva regulátory zapojit do Spirita a zněj napájet všechna serva+přijímač a ovládat motor. 2) přijímač napájet samostatně z něj napájet Spirita; ze spirita vyvést jen signály k servům a motoru (serva a motor napájet přímo z regulátorů) 3) Spirita napájet samostatně, přijímač napájet samostatně, ze spirita vyvést jen signály k servům a motoru (serva a motor napájet přímo z regulátorů) 4) Další varianty zdvojeného napájení přijímače; zdvojeného napájení Spirita; zespirita napájet serva.
Samozřejmě mám zájem použít co nejbezpečnější řešení a ideálně co nejjednodušší (čím méně součástek tím menší je matematická pravděpodobnost poruchy).
Prosím o doplnění nebo odkaz kde jsou tyto parametry uvedeny.
Top |
Posted: Wed 21. Oct 2015 18:21:17 |
Joined: Sun 09. Jun 2013 13:14:17 Posts: 997 Location: Plzeň
O jaký model se jedná? Naprostá většina lidí má zapojen ve starší jednotce jeden AUX a napájí tím heli velikosti 800 se 4 digi servy. Volil bych jeden vývod z SBEC do Spirita na AUX a druhý do rx.
_________________ Spirit System (Spirit W1, RS & GTR & all the others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
Top |
Posted: Wed 21. Oct 2015 20:35:44 |
Site Admin |
Dobrý den,
každý konektor může přenést trvale alespoň 10A, dohromady pak oba 20A. Věřím, že neexistují serva, které by měly problém s příliš velkým odběrem během jakéhokoli létání. Nejzásadnější je, jaké je na modelu napájení a osazení serv.
Top |
match-bu
Posted: Thu 22. Oct 2015 17:53:08 |
Top |
match-bu
Posted: Sat 01. Apr 2017 19:02:32 |
Dobrý den,
rozumím správně, že je možné do konektoru serva CH0 zapojit další napájení?
př. kondenzátoroví pack pro pokrytí špiček serv nebo další BEC???
Top |
Who is online |
Users browsing this forum: No registered users and 40 guests |
