It is currently Fri 22. Nov 2024 13:19:09
Post new topic Reply to topic  [ 17 posts ]  Go to page 1, 2  Next
PostPosted: Mon 01. Jun 2015 9:34:34
Zdravím,
velmi se omlouvám ale nějak jsem se zacyklil při nastavování governoru. Dle návodu mám napřed nastavit plyn v Tx tak, aby odpovídal teploměr v SW - tohle proběhlo v pohodě, 0-100 na teploměru.
V dalším bodu je kalibrace ESC; jenže když ji provedu (klasický postup pro Castle - snížít Travel Adjust rozsahy, pak je přidávat dokud se ESC nezaarmuje), tak skončím s tím, že mi teploměr v Spirit SW ukazuje nějakých -22 : +106. To není nijak neobvyklé, CC regly mám už dlouho a je běžné, že po kalibraci nemám Travel Adjust zarovnaný na 100/100.
Chápu správně, že potom si mám pohrát v záložce Governor s Min-Max rozsahem plynu tak, aby byl teploměr v rozmezí 0-100%?
Mini Protos, Protos/DX7. Nějaká letadla ve stadiu chytání prachu.
PostPosted: Mon 01. Jun 2015 9:39:39
1. nastavit vysilac tak, aby v diagnostice byl kanal plynu v rozmezi 0 az 100%
2. kalibraci pro Castle je potreba nastavit pomoci Min./Max. parametru. Tyto dva parametry nahradi nastaveni ve vysilaci.
Potom by vse melo sedet. V diagnostice bude stale spravny rozsah.
PostPosted: Mon 01. Jun 2015 9:43:20
Ahaaaaa. Tzn. pro bod 2 v sekci 5.7.2 návodu nepoužívat proceduru podle výrobce, resp. provádět Travel Adjust v SW Spirit, na Tx nesahat.
PostPosted: Mon 01. Jun 2015 9:46:46
Ano, bohuzel kalibrace u Castle neni kalibrace jako u jinych ESC. Tzn. regulator se neprizpusobi rozsahu vysilace, ale vysilac se prizpusobi rozsahu regulatoru. Protoze plyn ted ridi jednotka, upravi se ten rozsah az tam.
PostPosted: Mon 01. Jun 2015 10:06:42
Ok. Teď jsem ve stavu, kdy jsem tedy ESC zaarmoval pomocí měnění Rozsah plynu - Min. Ve Spirit SW na záložce Governor mám Min -136, na záložce Diagnostika mám teploměr -22%
Když se teď pokouším nastavit Rozsah plynu - Max, tak je při páce plynu nahoře teploměr na 79%, ale jakákoliv změna Rozsah plynu - Max na to nemá vliv - teploměr mi stále ukazuje 79%. Nastavování provádím s lineární křivkou 0-100%.
Je to je normální, nebo do toho mám ještě šťourat? Nenapadá mě už, jak přinutit teploměr, aby se posunul výš.
PostPosted: Mon 01. Jun 2015 11:42:40
Posun: pohybu teploměru nahoru jsem dosáhl až poté, co jsem sáhl i do Travel Adjust na vysílačce - dojel jsem na max což je 150. Pak jsem musel ještě přihodit pár bodů v Nastavení Plynu - Max (cca 110). Pak teprve se horní poloha ESC zaarmovala. Teploměr v horní poloze teď ukazuje cca 105%.
Pak jsem holt musel heli roztočit, abych laděním jednotlivých plochých křivek dosáhl požadovaných otáček. Zjevně kvůli rozstřeleným rozsahům točil govík výrazně víc než jsem chtěl. Asi by se nastavení křivek v Tx dalo spočítat ručně, ale to už je vyšší matematika :oops: tak jsem to nechal bez listů točit a sledoval otáčkoměr ve Spirit SW. Ten ukazuje parádně, díky za něj!!
Každopádně teď se zdají jak rozsahy plynu, tak governor nastavené :D Hurááá!
PostPosted: Mon 01. Jun 2015 15:08:54
A keby si mal Jeti DS/DC tak vidis otacky aj online na displeji :mrgreen:
PostPosted: Mon 01. Jun 2015 16:44:30
Super, diky za info.
PostPosted: Mon 01. Jun 2015 18:46:17
Ještě něco - je možné, že by změna Rozsah plynu - Min v záložce Governor ovlivňovala i horní hodnotu teploměru plynu?
Když jsem nastavoval menší heli, tak jsem se dostal do stavu, že jsem měl Rozsah plynu - Max i Travel Adjust na vysílačce na 150 a přesto se horní poloha plynu ne a ne zaarmovat - prostě slepá ulička. Spravilo to právě pár ticků na Rozsah plynu - Min.
Obecně ty Castl regly jsou docela porod nastavit rozsahy plynu...
PostPosted: Mon 01. Jun 2015 19:13:35
Ano, presne to je popsano v manualu - nejdrive se musi nastavit Min a pote Max. Pokud se hne s Min, ovlivni to i koncovy limit. Min. se chova spise jako subtrim.
Users browsing this forum: No registered users and 24 guests
