Spirit System
Aktualizace na verzi 3.2.0
https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=4363
Page 1 of 2
Author:  ivkucera [ Wed 28. Oct 2020 20:36:54 ]
Post subject:  Aktualizace na verzi 3.2.0
Ahoj, mám 3x Spirit Pro a do verze 3.1.0 jsem nikdy neměl problém se ztrátou signálu. Používám Horus FrSky OS a protokol SBUS. Tři - čtyři starty v pořádku, při páté inicializaci zahlásí ciklika problém. Po spojení s PC záznam z minulého letu viz přílohy. Děkuji za odpověď.
Ještě doplním - před aktualizací a ani po ní jsem s rádiem a přijímači nic nedělal. (žádné nastavování, aktualizace...)
spirit-log-2020-10-25-162338.pdf [66.73 KiB]
Downloaded 81 times
spirit-log-2020-10-25-155324.pdf [62.26 KiB]
Downloaded 68 times
Author:  ZeXx86 [ Thu 29. Oct 2020 14:23:42 ]
Post subject:  Re: Aktualizace na verzi 3.2.0
vypada to, ze u nove aktualizace dodatecna kontrola ramcu dat nefunguje s danym nastavenim spravne.
Jaka je nastavena latence a pocet kanalu u SBus?
To by mohlo mit na fungovani vliv.
Author:  ivkucera [ Thu 29. Oct 2020 15:40:53 ]
Děkuji za odpověď, ale bohužel nevím kde zjistit latenci a počet kanálů. (jestli jsou to ty co udávám v příloze, tak 8). Pokud se jedná o něco jiného, tak mě prosím naveďte, kde to zjistit a rád odpovím. Nikdy jsem to nepotřeboval a ani nenastavoval.
Author:  ZeXx86 [ Thu 29. Oct 2020 15:46:34 ]
Jedná se o nastavení vysílače. Bude to přibližně u nastavení, kde se spouští párování.
Anglicky Frame Rate.
Bohužel s FrSky OS nemám zkušenosti. Zkusím najít na internetu.
Author:  ivkucera [ Thu 29. Oct 2020 16:20:04 ]
Zde je bohužel jen toto.
(jestli ještě pomůže vysílač je X12S a přijímače X8R, X6R)
Author:  ZeXx86 [ Sat 31. Oct 2020 10:41:31 ]
Velmi děkuji za podrobnosti.
Máme zde také X8R, otestujeme.
Author:  ivkucera [ Sat 31. Oct 2020 14:35:30 ]
Taky děkuji za odpověď, věřím že to odhalíte.
Ještě bych se zeptal - dá se bez problémů vrátit k předchozí verzi 3.1.0, kterou mám odzkoušenou a lítal jsem s ní bez stresu, že se něco pokazí. V počítači mám 3.1.0 a i soubor spirit-fw-3.1.0.4df. Ptám se proto, že jsem vyrozuměl, že poslední verze je klíčová pro další aktualizace.
Author:  sampoalphascan [ Sun 01. Nov 2020 16:30:33 ]
No, já teď vzhledem k tomu co se mi děje, nahrával a testoval nový firmware ACCST D16 2.1.2 G-RX8 a ACCESS v X10s přes SBUS. A vysledoval jsem, že přijímač nesmí být v žádném případě při Failsafe bez signálu, musí být nastaven tak aby z něho vycházely při Failsafe data. Když z něho nic neleze tak to spirit nepobere a v diagnostice naskáčou nesmyslné hodnoty na kanálech. A ono se to velmi lehce stane i po připojení baterie než se přijímač sčuchne se zapnutým vysílačem. Několikrát jsem to zkoušel a nejlepší řešení mi přišlo pro přijímač nastavit natvrdo stejně hodnoty Failsafe jako si nastavím Failsafe ve spiritu. Hraju si s tím celý den a s tímhle nastavením se to jeví bez problému. Snad vám to pomůže v řešení.
Author:  ivkucera [ Mon 02. Nov 2020 9:45:03 ]
Děkuji, že jsi se podělil. Failsafe jsem v přijímači aktivovaný neměl, jen ve Spiritu.
Takhle to je opravdu lepší, ale 100% to není. Z deseti spuštění jednou až dvakrát hodí chybu.
Author:  sampoalphascan [ Mon 02. Nov 2020 10:09:07 ]
Ještě budu pokračovat v bádání, tak dám vědět pokud na něco přijdu. Nějaké telemetrické čidla nebo ventilátor tam nemáš? Se mi zdá, že i to dělá paseku, mám v plánu to postupně odpojovat, respektive odpojit všechno co jde a celou telemetrii a postupně znovu přidávat.
http://www.phpbb.com/
