It is currently Fri 22. Nov 2024 7:46:55
Post new topic Reply to topic  [ 16 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: serva Futaba HPS-H700
PostPosted: Tue 06. Oct 2020 9:26:23
Uvažuji o servech Futaba HPS-H700 ale nevidím tam žádnou informaci o frekvenci jakou mam nastavit ?
a taky jestli je někdo lita? jak jste s nimi spokojeni děkuji :mrgreen:
PostPosted: Tue 06. Oct 2020 11:06:41
https://futabausa.com/product/hps-h700/
Je tam vše.
PostPosted: Tue 06. Oct 2020 12:06:05
no impuls tam vidím Default 1520μs, optional 760μs
ale frekvenci Hz?
PostPosted: Tue 06. Oct 2020 12:12:49
https://www.digitech-aerosports.nl/product/1024969/futaba-hps-h700-heli-0-08s-44-0kg
PostPosted: Tue 06. Oct 2020 19:00:52
50-300Hz
3x Goblin RAW 700 with Spirit GTR, Jeti DS16 II
PostPosted: Sun 08. Nov 2020 10:10:42
dle výrobce futaba
pro serva H700 doporučuje
2x; 15A - 20A; 40A - 45A;
5x; 30A - 40A; 80A - 100A;
v mim případě
3x Servo FUTABA HPS H700 + 1 Servo MKS HBL 980
a využiti becu
HV² BEC ALU - Max. Trvalý proud: 35A Proudový limit: 50A
otázka zni výdrži to vše SPIRIT RS na konektorech JR nebo to zapojeni je potřeba řešit jinak?
PostPosted: Sun 08. Nov 2020 10:24:04
Jednotka to určitě vydrží. Výrobce tam dal konektory, které musí stačit. Pokud by to nestačilo, vymýšleli by nějaké jiné řešení. Stejně jako jiné FBL jednotky. To se ale nestalo.
Stačí spustit BEC test a zjistit, jak to funguje.
PostPosted: Fri 04. Dec 2020 10:17:00
ještě jedna otázka
pro nastaveni futaba serv H700 tedy 50-300Hz
spirit nabízí jen 50/60/100/150/200/333Hz
takže ideál bude asi
1520μs / 200Hz
PostPosted: Fri 04. Dec 2020 11:29:58
Zkus 333Hz a pokud se nebudou hřát tak bych považoval údaj výrobce za blbost, standard je 333Hz.
PostPosted: Wed 20. Jan 2021 19:09:41
Test serv ukázal odběr 10A
https://www.youtube.com/watch?v=qrkQlKvztM4
otázka zni jaký je rozdíl při testu na volno a při lítaní normální 3D akrobace o kolik se muže zvednout proud?
jedna se mi aby to vydržely servo konektory a spirit :!:
Users browsing this forum: No registered users and 19 guests
