It is currently Fri 22. Nov 2024 13:43:17
PostPosted: Mon 21. Sep 2020 8:30:55
Jednostranný překmit vrtulky na stranu vrtulky
vrtulkové servo ALZRC BLS2036T - 7.4V - 11.00Kg.cm/0.04sec/60°
2300 otáček rotoru
Mechanicky vychází střih vrtulky v nule na 6°. Nejprve jsem zkoušel střih v nule 0°, což překmit neodstranilo, jen výrazně omezilo dráhu serva k vrtulce. Aktuálně mám nastavený střih vrtulky k nule na cca 3°(smýkátko blíže k trubce). Zisk gyra na max co to jen šlo aby nedocházelo k oscilaci. Zpoždění serva jsem snížil na 0, při hodnotě 2 šlo slyšet jak vrtulka lehce oscilovala v levé ostré zatáčce, teď drží dobře. Držení piruet 175, při nižších hodnotách nedržela vrtulka při pumpování kolektivem. Dynamiku vrtulky jsem snížil na 4. Vrtulka zařezává na obě strany ostře, ve směru otáček rotoru přesně a okamžitě, v protisměru směrem k vrtulce jde slyšet překmit. Při prvním nastavení byl překmit vidět okem, cca 10 cm. Dál se nějak nemůžu pohnout, co s tím? díky
1.4ds [255 Bytes]
Downloaded 42 times
PostPosted: Wed 23. Sep 2020 7:30:41
Zdravím,
co se může zkusit upravit je délka páky serva vrtulky - dát čep dál a znovu nastavit limity vrtulky.
Pak důkladně zkontrolovat mechaniku vrtulky - hlavně očka. Nesmí jít ani trochu ztuha. U nových kitů je to normální a je třeba použít výstružník. Až pak půjde dosáhnout dobrého chování vrtulky.
PostPosted: Fri 25. Sep 2020 18:37:53
Už to mám přepákováno, jen co přestane pršet tak vyzkouším. Čistě z technické zvídavosti, proč delší páku?
PostPosted: Thu 08. Oct 2020 20:36:30
Tak sic to pomohlo, ale teď je to pro změnu jakési vláčné na obě strany, už to tak nezařezává.
