It is currently Fri 22. Nov 2024 6:57:34
Post new topic Reply to topic  [ 10 posts ]
 Post subject: Geolink vs. záchrana
PostPosted: Sun 20. Sep 2020 14:18:38
Dobrý den.
Může být současně na jeden přepínač nastavena funkce "záchrana Akro" a držení pozice + držení výšky v geolink?
Jak se bude model při aktivaci chovat?
V případě povolení funkce výškové omezení se tato funkce aktivuje automaticky, jak lze tedy s modelem přistát?
Vypadá to ,že u Futaby T7C lze přiřadit pouze kanál 5 - zisk gyra . Jak lze tedy funkce nakombinovat?
Děkuji Petr
Logo 400 SE + Spirit
PostPosted: Mon 21. Sep 2020 11:58:11
Tak s tím prvním ti neporadím, neb už kombinace výše uvedeného mi přijde podivnou.
K tomu druhému, funkce se aktivují pomocí hodnoty na přiřazeném kanálu. Takže si nejprve přiřadíš ke zvolené funkci kanál a ve vysílači si nastavíš hodnotu která podle návodu aktivuje onu přiřazenou funkci.
Bohužel ty máš "jen" sedmikanálový vysílač takže se s tím budeš lehce trápit a asi né vše co by jsi chtěl se ti tam podaří dostat. Já to kdysi řešil na sedmikanálu hromadou mixů , ale nakonec jsem koupil raději jiný vysílač.
PostPosted: Mon 21. Sep 2020 12:19:56
Děkuji, zajímá mě jestli je při použití Geolink nutné vypnout záchranu ve Spiritu.
Děkuji Petr
Odesláno z mého YAL-L21 pomocí Tapatalk
PostPosted: Mon 21. Sep 2020 12:30:38
Samotná záchrana se aktivuje buď tak, že aktivuješ banku kde máš záchranu a nebo přiřazenou funkcí na kanálu. Její aktivaci geolink neovlivňuje. Vyjma toho, když nastavíš hlídání minimální výšky, tam ti geolink kopne do heliny pokud jsi moc nízko.
PostPosted: Mon 21. Sep 2020 12:42:59
Nemám Spirit pro, banky jsou neaktivní. Záchranu aktivuje kanál zisku gyra, stejně jako funkci stabi.
PostPosted: Mon 21. Sep 2020 12:54:59
Já se obávám, že netuším čeho chceš vlastně dosáhnout a proč. Zkus to napsat pro blbce abych to pochopil i já. Jednoduše, záchrana je záchrana a je jedno jak a čím si ji manuálně aktivuješ když ji potřebuješ. A geolink má své funkce které si navolíš jak chceš a aktivuješ pomocí funkcí na kanálech a toho co do toho kanálu pouštíš za hodnotu. A tuším, že bankou taky, ale to nepoužívám.
Edit: nechci se hádat, ale banky jsou snad v každém spiritu, jen je musíš aktivovat přiřazením kanálu
PostPosted: Mon 21. Sep 2020 13:21:49
Mám sedmikanalový přijímač. Jak nastavit jiný kanál pro funkci stabi. Obě funkce (záchrana, stabi) jsou přiřazeny ke kanálu 5 (zisk gyra) a ovládá je jeden vypínač současně
PostPosted: Mon 21. Sep 2020 13:27:15
Aktivuj banky. Do jedné nastav záchranu, do druhé stabi a do třetí třeba let bez berliček. Ušetříš tím kanál a půjde to dát na jeden třípolohový přepínač. Nebo třeba pomocí mixů nebo letových režimů ve vysílači kam si jen budeš přát a vysílač dovolí. Asi nejjednodušší a nejmíň potřebných kanalú. A v geolinku si potom nastavíš funkce k jednotlivým bankám, případně pokud ti zbude volný kanál tak si funkce geolinku můžeš aktivovat přes něho.
PostPosted: Mon 21. Sep 2020 13:30:37
Děkuji, hned zítra vyzkouším.
Pěkný den. Petr
PostPosted: Mon 21. Sep 2020 13:38:42
Bohužel v dnešní době je 7 kanálů málo. Respektive na spirit to v zásadě stačí, ale v kombinaci s geolinkem je i 8 o jeden míň než by to ideálně chtělo :D Ať se daří.
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
