Oscilace - Protos 500 s listy SAB https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=4168 |
Page 1 of 1 |
Author: | paveld [ Tue 21. Jul 2020 22:11:42 ] |
Post subject: | Oscilace - Protos 500 s listy SAB |
Protos 500: po havarii (8 let provozu) znovu poskládán s většinou nových dílů mechaniky a přeložiskován. Serva stejná před i po havarii cyklika Align DS-510 vrtulka Align DS-520, listy NR nyní setové SAB, před havarií Tarrot. Při visu a pohybu cykliky levá pravá vrtulník osciloval - snižován zisk z původní hodnoty před havárií 65% až na 25%, pak teprve oscilace zmizely. Vrtulka s listy 3K s použitím revomixu 2 (zisk na TX Grauper MC-20 76%) nyní jakž takž vyhovuje. Vrtulník bez viditelných vibrací, letí všemi směry bez uhýbání, hlučnější při flipech než s původnímy listy. Ostatní nastavení stejné. Je takto nízký zisk 25% hlavy NR v pořádku a mohou být příčinou této hodnoty a nutností použití revomixu 2 u vrtulky listy NR SAB ? |
Author: | ZeXx86 [ Thu 23. Jul 2020 7:40:15 ] |
Post subject: | Re: Oscilace - Protos 500 s listy SAB |
Oscilace se setovými listy by neměly nastat ani při 55% Může být problém např. v gumkách a nebo se už předtím nastavila nesprávně hodnota Geometrie 6° (příliš vysoko). Měla by být kolem 80 - 110. S jistotou mohou mít listy vliv na vrtulku a také na rychlost rotace (budou např. pomalejší i flipy). Ze zkušeností tyto listy vrtulku více zatěžují a jsou "líné", takže je nutné jedině přidat více otáček. Mnohem lépe se chovají např. Rapid FBL, model bude znatelně živější. |
Author: | paveld [ Thu 23. Jul 2020 13:20:35 ] |
Díky za rychlou reakci. Zkontroluji těch 80-110, rozeberu a zkontroluji hlavu - jsou namontovány nové gripy, gum. 0 kroužky a ložiska. Vrátím zisk na reálnější hodnotu a po testu dám vědět. Vrtulka s revomixem 2 jakž takž drží a zasekává slušně. Původně byla bez revomixu. Ale může to být novým smykátkem a pákou. zkontroluji a uvolním nové kul. čepy, začistímn ty vodící šrouby ve smykátku. |
Author: | sampoalphascan [ Thu 23. Jul 2020 21:52:36 ] |
Zkusil bych překontrolovat řemen, když je na jednom místě vytrhaný, stačí pár zubů, dělá to stejnou paseku. |
Author: | paveld [ Fri 24. Jul 2020 20:56:27 ] |
Závada byla u mne Při montáži nových ložisek a gum do hlavy jsem omylem namontoval podložky FB = tenké pro kratší FB hřídel. O kroužky byly nedostatečně utěsněné a hlava byla měkká. Takže ZeXx86 uvedl nejpravděpodobnější příčinu správně Protose mám od roku 2012 a hlavu jsem nerozebíral poprvé Děkuji za pomoc a současně se omlouvám - na to jsem měl přijít sám |
